Каква е тази букса-фиеса 2008г
- exclusiveremix
- Регистриран: 12 апр 2011, 14:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.0
- Местоположение: Шумен
Имам фиеста 2008г. мк6.5 1.4 тдци мотора.радиото ми е само със сд-без мп3 или чеинджър.Наложи ми се да сваля джабката и под таблото загледах 2 букси-1 широка,и 2 като обувки.След оглед буксите идват от радиото... и питам какви са тея букси и имат ли връзка с аукс изхода,който не ми е изкаран (нямам аукс по табото)
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1928 ... gRRU37.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
те това е буксата...
Ford Focus Ecoboost Red Edition
- exclusiveremix
Re: Каква е тази букса-фиеса 2008г
Добре е хора,поне ми кажете това има ли връзка с аудиото и ако има за аукс ли е ?exclusiveremix написа:Имам фиеста 2008г. мк6.5 1.4 тдци мотора.радиото ми е само със сд-без мп3 или чеинджър.Наложи ми се да сваля джабката и под таблото загледах 2 букси-1 широка,и 2 като обувки.След оглед буксите идват от радиото... и питам какви са тея букси и имат ли връзка с аукс изхода,който не ми е изкаран (нямам аукс по табото)![]()
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1928 ... gRRU37.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- DigiPro
Ти ме беше питал на ЛС и ти отговорих. Според мен тези неща не са към фабричната ел. инсталация, особено ако това черното което се вижда е лента изолирбанд.
Ето схема на изводите на фабричното радио:
Ето и темата как се поставя допълнителен AUX в руския форум: http://www.fusionclub.ru/forum/viewtopi ... 410&t=5979
- valio57
- Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
- Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
- Местоположение: Slovakia
А според мен тази букса която е показал колегата на снимката е за управление на радиото от волана,но може и да греша!
- exclusiveremix
Е ок,ако е за управление на волана,какво прави близо до бушоните и джабката ?На това отгоре незнайно за мене как тази фиеста няма джойстик на волана въпреки,че е 2008г.-странно...valio57 написа:А според мен тази букса която е показал колегата на снимката е за управление на радиото от волана,но може и да греша!
- DigiPro
И Fusion-a производство 12.2008 нямаexclusiveremix написа:На това отгоре незнайно за мене как тази фиеста няма джойстик на волана въпреки,че е 2008г.-странно...
- valio57
според мен това е за автоматично изкачаща антена.Като пуснеш радиото и антената се изплези нагоре и имаш радио.
