Вибрации при определена скорост-Фокус
ffmk1l
Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
Мнение от ffmk1l » 16 май 2011, 19:55
Да започна с това, че джантите са прави, предните дискове са сравнително нови, на една година са, не вярвам да са криви. Не съм минавал само сходимост на преден и заден мост. При натискане на спирачките, се усещат осезаеми вибрации във волана, като от криви дискове, при движение със скорост около 120-130 км/ч също се усеща треперене на волана, това го имаше със стоманените, и сега с алуминиевите джанти.
Възможно ли е да съм изкривил дискове, при положение, че понякога не са изстинали напълно, когато ги поливам със студена вода? Та въпроса ми е възможно ли е да се налага смяна на тампони или биалетки, и затова да се получават същите вибрации?
Гумите са добри сравнително, сигурен съм, че не е от тях. При движение със скорости над 150 км/ч няма никакви вибрации. Така или иначе ще се ходи на сервиз, но все пак искам да чуя мнението на някой, на когото му се е случвало. Ако не бях сменил дисковете, щях да съм сигурен , че е от това, но сега?...
Последна промяна от ffmk1l на 17 май 2011, 16:56, променено общо 1 път.
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Re: Вибрации при определена скорост-Фокус
Мнение от Milcho » 16 май 2011, 21:03
Възможно е да е от дисковете.
ffmk1l
Мнение от ffmk1l » 17 май 2011, 06:15
Ако е от дисковете, защо има вибрации при определена скорост, без да съм натиснал спирачка?
Milcho
Мнение от Milcho » 17 май 2011, 10:15
Гуми/джанти.
Мнение от ЯЛТА » 17 май 2011, 10:18
Ето това е проблема на предното предаване-много части събрани на едно място. Може да са полуоски, карета, лагери,амортесьори, сходимост на колелата, а най вероятно от всичко по малко. Без сервиз няма да се размине, а при по висока скорост вибрацийте се разсейват.
Лошото е че това го знаят и в сервизите, и могат яко да те сурвакат.
Успех.
Дмитарчо
Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
Местоположение: Габрово
Мнение от Дмитарчо » 17 май 2011, 10:36
Здравей колега, и аз имам подобен проблем. Само че на мен ми се тресе целият автомобил когато натисна спирачки .... и лошото, че го прави когато си пойска ;( Да са криви дискове ... ще тресе при всяко натискане на спирачките.
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 17 май 2011, 13:52
При мен е същата работа, но аз вярвам, че са дисковете. Нямат и 5000км. :shock: , но имах няколко екстремни спирания! Дисковете ми са FERODO от Evro 07 и сега съм решил да взимам brembo max. 90% и при теб е от дисковете, но най-добре е да ги свалиш и занесеш на стругар, той ще каже със сигурност.
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 17 май 2011, 15:12
И на гумаджията да ги занесеш - пак ще ги видите на стенда. Янаки, като взимаш бремботата внимавай, че почти всички са ментаци и се кривят за 10 спирания :)
Дмитарчо
Мнение от Дмитарчо » 17 май 2011, 15:40
Аз моите дискове съм ги мерил .... и съм 95 % сигурен, че не е от тях. Но съм си ги мерил самичък ... с едно устройство .. електронно ... имат съвсем малко отлнонение /непомня вече колко беше, някакви микрони беше/. Прави ми впечетление, че задните дискове са по изтъркани от предните. На прдните няма никакъв ръб /не съм ги сменял откакто съм купил каляската, сега е на 110 000 км. аз съм и навъртял 20-тина хиляди/ а на задните дискове си има ... аме хубаво ръбче си има ;)
Значи мога да ги сваля и занеса на гумаджийница и да ги видят дали са криви ?!? Предполагам ако това тресене при мен е от дисковете, най-вероятно е от предните дискове, тресенето си го усещам отпред - въпреки, че се тресе цялата кола. Странното е, че волана най-малко се тресе ... Както беше казал някой по нагоре .. може да са от 2018726587 неща :)
ffmk1l
Мнение от ffmk1l » 17 май 2011, 16:55
Не знам, ако е от дисковете, Motorcraft дискове и накладки чисто нови, миналата пролет ги сложих, ако се кривяха така лесно от едно-две екстремни спирания... Аз предните ги изкривих на Калояново преди две години, но тогава два дни на писта, и натоварването е в пъти по-голямо от едно натоварване при ежедневно каране.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 17 май 2011, 17:10
Мерси за съвета Pyrhel! _friends_ Винаги купувам само от вносители, но това не е голяма гаранция.
Към venelin1979:
Не е казано, че са много криви, но в комплект с поизпуснали амортисьори, разбити биалетки, носачи, кофти гуми и баланс, малко криви джанти и хоп = голямо тресене. Причините са по-скоро комплексни, отколкото конкретни според мен. Започни едно по едно.
Мнение от nikolovvd » 17 май 2011, 18:54
Напълно съм съгласен!
Направи си пълна проверка на всичко включително тампони, сходимост и огледай дали нещо не се е откъснало отдолу.
Но като начало провери дали джантите са поставени правилно и са добре завити.
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 20 май 2011, 16:26
+1 с този проблем(един път е силно, друг път почти не се усеща при спиране, при 120 ту се почвява, ту изчезва)...за дисковете проверката е още проект...макар да се съмнявам на 20000км брембо е(уж истинско - с 2 точки за дебелина). това което знам за сега е 1 леко изпуснал преден амортисьор (разбирай леееко почнало омасляване) задна селенова втулка от същата страна(дясно), тампони на стабилизиращата щанга. Предстои проверка на карета и дискове и може би разбит тампон на амортисьора който е изпуснал. Единствено не мога да си обясня що вибрацията сякаш идва от ляво отпред, като пораженията са от дясно :-/: . Дригата седмица я мятам да правя всичко потрошено по родните пътища...
Колега моля пиши ако изчистиш този проблем, че да се насоча по добре и за други неща.
Мнение от nikolovvd » 25 май 2011, 14:17
Преди няколко години след смяна на тампони на стабилизиращата щанга се появи тропане отпред. Оказа се, че като се напреви нещо - друго се обажда. Така се стигна до смяна на носач, защото шарнира си бе заминал.
Biso77
Регистриран: 08 мар 2010, 23:16
Модел на автомобила: Ford Mondeo МК 1-1.8 16v
Мнение от Biso77 » 17 юни 2011, 12:09
Основната причина за вибрации по време на движение е лагер.Под определен ъгъл или натоварване,също така и при неравности и спиране също може да стърже и причинява вибрации.Дисковете оказват влияние само при спиране.Така,че според мен трябва да започнеш от лагерите,като имаш впредвид,че може да липсва луфт в колелото,което майсторите изтъкват като основен признак за повреден лагер и въпреки това той да е заминал.
Всичко това,след като сме сигурни ,че гумите и джантите не са криви.Дори правилно балансирана,но крива гума предизвиква шум и вибрации,които след определена скорост могат да изчезват.
Revell
Re: Вибрации при определена скорост- Ескорт
Мнение от Revell » 17 юни 2011, 16:23
Колеги имам откритие относно вобрациите. Както и разбрах от какво могат да се изкривят дисковете. Както бях писал някъде цяла зима нямах проблем с металните джанти, и като сложих лети се появи вибрацията при 120. Сложих други лети и пак така, други гуми - не и не има си я. Видях се в чудо, джантите до милиметър прави. Свялих дисковете, така и така правих окачване и викам айде на проверка на струг и какво стана - много криви. Викам си подерния ментак. Майстора при който оставях колата, че нямах време тези дни изчисти добре главините, намести дисковете и вика няма да слагам фиксиращата шайба щото джантите ти нямат фаска и няма да легне добре на главината :shock: . Вярвате ли че наистина не съм се сещал за тази шайбичка? Наложих я, а тя дава отклонение при стегнато положение от 0,5 до 1 мм между главината и шайбата, което като се продължи в равнината на джантата се увеличава до ръба и в крайна сметка - вибрация при 120 и натоварване на предния мост(спиране). От блъскането при спиране най вероятно се криви и диска. А мистериозното менене на скоростта на тресене си го обяснявам с различната синхронизация на 2-те колела. 1500 след ремонта вибрацията я няма и дисковете гледам не се износват неравномерно. След 5-6 хил км. ще докладвам пак ако има интерес към темата и е актуална.
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 17 юни 2011, 18:44
Провери си джантите колега и направи реглаж.Ако си с лети джанти виж дали са там втулките и дали са здрави още.Мини на реглаж.Аз си направих защото волана ми седеше една идея на ляво а колата караш направо.Сега на завой като давам газ,волана се изправя почти сам _friends_ Иначе ми казаха,че има луфт на тампоните на стаб.щанга (за който знам,защото понякога скърца та се нетрае)но нямали значение за сходимоста.Друг е въпроса като ти затресе волана и разкърца дали ще даваш газ още.Скоро ще ги сменя и дано и мойта да не дава вибрация над 120км.
Biso77
Мнение от Biso77 » 17 юни 2011, 22:41
Revell написа:Колеги имам откритие относно вобрациите. Както и разбрах от какво могат да се изкривят дисковете. Както бях писал някъде цяла зима нямах проблем с металните джанти, и като сложих лети се появи вибрацията при 120. Сложих други лети и пак така, други гуми - не и не има си я. Видях се в чудо, джантите до милиметър прави. Свялих дисковете, така и така правих окачване и викам айде на проверка на струг и какво стана - много криви. Викам си подерния ментак. Майстора при който оставях колата, че нямах време тези дни изчисти добре главините, намести дисковете и вика няма да слагам фиксиращата шайба щото джантите ти нямат фаска и няма да легне добре на главината :shock: . Вярвате ли че наистина не съм се сещал за тази шайбичка? Наложих я, а тя дава отклонение при стегнато положение от 0,5 до 1 мм между главината и шайбата, което като се продължи в равнината на джантата се увеличава до ръба и в крайна сметка - вибрация при 120 и натоварване на предния мост(спиране). От блъскането при спиране най вероятно се криви и диска. А мистериозното менене на скоростта на тресене си го обяснявам с различната синхронизация на 2-те колела. 1500 след ремонта вибрацията я няма и дисковете гледам не се износват неравномерно. След 5-6 хил км. ще докладвам пак ако има интерес към темата и е актуална.
Не се сърди колега,но това не е откритие.Джантата трябва да легне плътно на главината.Затова си има и определен размер,като 63.3мм при Форд.Дори втулките са компромисен вариант.В такъв случай може да ти разбие цялата предница.
Revell
Мнение от Revell » 22 юни 2011, 13:34
казвам откритие, защото не ми беше дошло на акъла че джантите няма да имат фаска около отворите за шпилките.А фиксиращия зегер си е там фабрично. И ако джантите си имаха фаска, няма проблем. Предпочетох да махна зегера пред това да фрезовам джантите.Иначе си имат втулки и на око почти не се вижда че се надига джантата...много ясно че трябва да е прилепена плътно, не се сърдя _friends_
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
