Ужасно виене при навиване на волана - Фиеста
tweedle
- Регистриран: 15 юли 2006, 13:12
- Модел на автомобила: Фиеста '99 1250cc
http://www.dvestaleva.com - Местоположение: София
Здравейте колеги,
когато започна да навивам волана се чува ужасно виене отпред и волана малко на тласъци върви. Въпроса ми е какво е най-вероятно - помпа, рейка или нещо друго ? Рейката е рециклирана преди 2 години при Жан на окръжна болница в София. Колата е Фиеста 1.25 1999г.
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Re: Ужасно виене при навиване на волана - Фиеста
А течността как е?
- powerstar
- Регистриран: 12 май 2011, 10:37
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 16V
Помпата е мъртвец
Карам стари дръгели, а бягат повече от нови!
tweedle
Ами хидравличната рейка се оказа, рециклирана за 240 лв. на окръжна болница.
- Slavi_
- Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Никога не бих отишъл да се рециклирам рейката. При положение че не се знае след 2 месеца дали няма да има пак проблем. Много по-удачен вариант според мен е втора ръка от моргата. За около 100 лв. ще си на мериш здрава .
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
