задни спирачки Мондио 1994
genadi_07
Регистриран: 25 сеп 2008, 09:13
Модел на автомобила: Mondeo 94 1.8 115 коня 16v
Местоположение: плевен
Мнение от genadi_07 » 14 юни 2011, 09:59
задните спирачки не държат Мондео 1994 1,8 115 коня дайте съвет трябва да размонтирам барабана за да го премеря предлагат ми три вариянта за накладки кажете какво да правя да го накова да купя втора употреба или нови за 60лева благодаря предварително
TURBOTO
Регистриран: 01 май 2007, 13:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Re: задни спирачки Мондио 1994
Мнение от TURBOTO » 14 юни 2011, 15:22
Как изобщо може да се чудиш не знам,това са спирчки не са какво да е.Коване на феродо за леки автомибили специално не съм чувал някой да прави сигурно от едно 15 години,когато дядо ми ковеше феродо за Лади и Москвичи в мазата и го продаваше на пазара,а за втора употреба накладки направо... :shock: :shock: :shock:
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 15 юни 2011, 14:08
Нови, колега, НОВИИИ...трябва да спира колата...даже и да не върви.
genadi_07
Мнение от genadi_07 » 15 юни 2011, 23:06
до колкото знам ръчната сама се регулира днес свалих барабаните от вътре пише 230мм-1мм знам четрябват нови но тайно се надявах да можеха малко да се регулерат феродо има по 1,5мм на накладките има гайка за регулиране вътре на накладките тези дни щеги отворя пак да опитам дали ще мога да ги натегна
Revell
Мнение от Revell » 16 юни 2011, 09:00
Задните спирачки наистина имат механизъм за саморегулиране. Процедурата по принцип при нови накладки е да се отпусне ръчната до край, след което караш малко със 3-4 спирания и накрая натягаш ръчната да хваща до 3-ти зъб.
genadi_07
Мнение от genadi_07 » 16 юни 2011, 10:51
добре натягам но от къде от барабана вътре или от вън
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 16 юни 2011, 19:07
За да имаш ръчна първо трябва да ти работи крачната. Принципа на саморегулиране е че при натискане на сприачката тресчотката се разтяга и накладката остава на последния възможен зъб, максимално близо до барабана. Виж механизма дали ти работи както трябва. Като усетих че нямам задни спирачки като отоврих барабана на мойта и двете цилиндърчета бяха спекли. В резултат на това накладките баха с доста феродо по тях, но нямах ръчна нито крачна тъй като нямаше кой да разтвори саморегулиращия се механизъм. Ако всичко това е наред значи просто си за смяна на накладки и барабани.
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 16 юни 2011, 20:30
Ръчната на мондеото трябва да държи от 5 до 7 зъб и се регулира чрез тресчотка която се намира във основатана на самия лост . За да я реголираш трябва :
1. Да свалиш корите и подлакътника около лоста
2. Издърпваш лоста до крайно положение
3. Блокираш жилото като го защипеш с клещи така че да не се върне на зад към колелата
4. Отпускаш лоста до долу след което пускаш и жилото
5 Издърпваш лоста нагоре като броиш прещракванята трябва да са 5, 6 или максимум 7 ,ако неса повтаряш процедурата .
6. Ако са по малко от 5 трябва даго охлабиш за да не съсипеш новото феродо .Охлабването става като отпуснеш лоста до долу удряш го ряско със длан и тресчотката отпуска жилото.
:!: :!: Когато се качваш във калата избягвай да си поставяш ръката на ръчната и да се понадигнеш за да се наместишпо удобно на седалката от тежеста тресчотката освобождава жилото и реголировката отива по дяволите .
Надявам се да съм го обяснил ясно и да сте ме разбрали >:D<:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
