Интересен трик с прозорците
emo92
Регистриран: 23 юни 2010, 20:55
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDDI mk3 2001g
Мнение от emo92 » 08 юни 2011, 22:43
Пробвано на мондео мк3 2001.Както си отклочвате колата от оригиналното дистанционо задржате малко подалго без да го пускате и би триабвало да ви се отвориат всички прозорци.За затвариането саща процедура само че с бутона за заклучване.Утре ще направиа теста и с дистанционото от алармата дали става.Много хубави скрити цаки имали наще красавци/
Аиде колеги утре и видео ще има.
hitrata_lisi4ka
Регистриран: 11 яну 2008, 16:25
Модел на автомобила: Малък черен звяр 206 1.4 HDI '05та, бърз като вятъра и зъл като пинчер!
Местоположение: в буркан пълен с любов
Re: Интересен трик с прозорците
Мнение от hitrata_lisi4ka » 08 юни 2011, 23:06
Супер, чакаме видео! _friends_
They're Pinky and The Brain
Yes, Pinky and The Brain
One is a genius
The other's insane.
emo92
Мнение от emo92 » 09 юни 2011, 13:46
Етого обещаното видео.http://www.youtube.com/watch?v=NVdDoVM0lXg" onclick="window.open(this.href);return false;
hitrata_lisi4ka
Мнение от hitrata_lisi4ka » 09 юни 2011, 15:01
Супер :) Хубава благинка _friends_
One is a genius
The other's insane.
Мнение от mrdds » 09 юни 2011, 18:16
Таз "благинка" я има стандартно във всички фордове,които имат бутони за отваряне/затваряне на ключа.Друг е въпроса дали след последното разкачване на акумулатора функцията е обучена. :wink:
Мнение от HACKO » 09 юни 2011, 23:54
mrdds написа:Таз "благинка" я има стандартно във всички фордове,които имат бутони за отваряне/затваряне на ключа.Друг е въпроса дали след последното разкачване на акумулатора функцията е обучена. :wink:
И двувратите ли? *00147*
Gattuso
Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Мнение от Gattuso » 10 юни 2011, 00:32
А тези които са с отделно дистанционно, т.е което не е на ключа дали имат? Защото на мен не искат да ми се затварят прозорците след като я заключвам. И как се обучава?
Защото само на шофьорската врата имам комфорт модул
emo92
Мнение от emo92 » 13 юни 2011, 20:45
Функкциата я имат само фордовете които имат клуч като на видеото.допалнителното дистанционо от аларма не работи функциата.
Gattuso
Мнение от Gattuso » 14 юни 2011, 12:11
Нямам аларма, на дистанционното имам само 2 копчета - откл/закл. и пускане на аварийните
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 14 юни 2011, 15:20
На мондео Mk2 има ли такава екстра? И аз съм с този ключ.
Alexi
Мнение от Alexi » 14 юни 2011, 15:36
emo92 написа:Пробвано на мондео мк3 2001.Както си отклочвате колата от оригиналното дистанционо задржате малко подалго без да го пускате и би триабвало да ви се отвориат всички прозорци.За затвариането саща процедура само че с бутона за заклучване.Утре ще направиа теста и с дистанционото от алармата дали става.Много хубави скрити цаки имали наще красавци/
да те светна още една благинка .. докато се движат прозорците ако натиснеш някой бутон и спират няма нужда да ги отваряш/затваряш винаги докрай от ключа :D:
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 15 юни 2011, 09:46
Viper_one написа:На мондео Mk2 има ли такава екстра? И аз съм с този ключ.
Аз съм пробвал дали става този номер при нашите коли мк2, но не. Интересно ми е в модула ли е разликата или трябва да се активира някак.
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 15 юни 2011, 10:02
Ако имаш one touch на шофьора - може да се направи лесно. Трябва да се смени едно реле и да се нарежат и пресвържат малко жици :)
Milcho
Мнение от Milcho » 15 юни 2011, 10:55
Pyrhel написа:Ако имаш one touch на шофьора - може да се направи лесно. Трябва да се смени едно реле и да се нарежат и пресвържат малко жици :)
Имам на шофьора и то само за надолу.
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 15 юни 2011, 11:32
Да, с релето става и двупосочно (с малко допълнителни промени). Номера му е 92GG 14A267 AB. Но и за 4те прозореца трябва да се направи тоя номер: http://www.mirez.co.uk/PassDown.htm" onclick="window.open(this.href);return false;. Нещо не мога да намеря схемата за вдигането в момента... Проблемът при нея беше, че Мондео мк2 не може да засича през моторите натоварване преди да е затворен прозореца и принципно затова я няма фабрично тая екстра за вдигането (да не стане някоя беля, като защипе нечие ухо, например).
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 15 юни 2011, 12:55
Да, чел съм за тия релета. И ако се сложат по всички врати ще работи ли отваряне и затваряне от дистанционното на ключа? По тая логика би трябвало сега да работи само шофьорското стъкло и то само надолу?
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 15 юни 2011, 12:59
За него още един модул :)
Milcho
Мнение от Milcho » 15 юни 2011, 23:27
Благодаря за полезната информация. Обаче така като гледам не ми се занимава... :)
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 16 юни 2011, 11:38
Определено е така... Като знам, че аз съм го ползвал това точно 1 път и то беше когато го пробвах... :)
Далеч по-практично нещо за занимавка е да се вържат да работят без контакт. Това малко по-нататъка мисля да го ровя.
Дмитарчо
Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
Местоположение: Габрово
Мнение от Дмитарчо » 18 юни 2011, 16:17
Някой беше писал, че за да работят стъклата без контакт ... се свързват някак с огледалата ;) Огледалата работят без контакт, но тогава сигурно ще работи само управлението на шофьорската врата. Мися да се консултирам с едни жичкаджия и да пробвам този вариант ;)
