Колко често трябва да се пуска перката?
vazi
- Регистриран: 15 яну 2011, 23:22
- Модел на автомобила: ford escort 1.8d 1996g
Здравейте колеги сега аз да попитам нещо. Имам си ескорт 1,8Д и сега като затопли и почнаха да се пускат перките. Питането ми е колко често трябва да се пуска тази перка? Защото онзи за няколко километра ми се пусна 5 пъти.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: Колко често трябва да се пуска перката?
Колкото е необходимо, за да ти поддържа работната температура.
- S_C
Колкото-толкова.
Моята сега не се пуска толкова често,но лятото ако се завра в задръстване из центъра,почти не спира.Поглеждай чат-пат радиатора дали няма набита прах и кал между ламелите.Оказва влияние.
vazi
ок значи е нормално мерси много
- Shooter
Аз съм с мондео. Въобще не се включва перката. само когато е на климатик! прегледай си охладителната система. виж нивото на антифриза.Перката трябва да се включи след яко шибане за дълго време.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
