Като дам газ колата само се форсира а не ускорява
bobi89908
Регистриран: 10 юни 2011, 12:27
Модел на автомобила: Focus 1.8 zetec 16V
Мнение от bobi89908 » 10 юни 2011, 12:37
Колата ми е focus 2000г 1.8 16v zetec. От известно време имам този проблем - карам си на 5та с 2000 оборота и като подам газ да изпреварвам се форсира до 5000 оборота даже и повече и въобще не ускорява. Същото става и на 3та и на 4та, а и разхода ми се дигна. Имате ли представа какъв е проблема?
cane_4ita
Регистриран: 14 мар 2011, 18:40
Модел на автомобила: escort 1.6 ghia kombi karburator
Местоположение: Ракитово,Велинград,
Re: Като дам газ колата само се форсира а не ускорява
Мнение от cane_4ita » 10 юни 2011, 12:53
възможно е съединителя да буксува...при потегляне как е?
Кола и жена не се дават!!!
bobi89908
Мнение от bobi89908 » 10 юни 2011, 12:55
cane_4ita написа:възможно е съединителя да буксува...при потегляне как е?
Потегля перфектно и точно това ме кара да се чудя какъв е проблема.
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 10 юни 2011, 12:57
Лошо! Прилича на отсвирил съединител. Провери го.
Спри на равно място, работещ двигател, изключи от скорост, издърпай ръчната спирачка, включи на трета
предавка, подай малко газ до към 1000-1200 об/мин. и отпускай плавно амбриажа. Ако угасне двигателя-
имаш още живот в съединителя,а ако продължи да работи си приготви от 500 до 800 лв.
bobi89908
Мнение от bobi89908 » 10 юни 2011, 13:03
иво г. иванов написа:Лошо! Прилича на отсвирил съединител. Провери го.
Ще пробвам, ами ако има живот в съединителя на какво може да се дължи това форсиране ?
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 10 юни 2011, 13:20
Ами няма точна "рецепта" за подобно "заболяване" :D . Обикновено се преглеждат цялостно горивната,
запалителната и изпускателна системи. ЕГР - клапан, стъпково моторче, VSS- датчик ...
bobi89908
Мнение от bobi89908 » 10 юни 2011, 13:25
иво г. иванов написа:Ами няма точна "рецепта" за подобно "заболяване" :D . Обикновено се преглеждат цялостно горивната,
Ясно :D Дано да е нещо дребно аз все си мисля, че е някаква тъпа електроника или катализатора... абе дано не ми одерат кожата :D
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 10 юни 2011, 13:30
ъъъ?! :shock: Каква електроника, какъв катализатор, сензори, клапани... Ти си на скорост, даваш газ, оборотите се вдигат, а не се предава на колелата...
bobi89908
Мнение от bobi89908 » 10 юни 2011, 13:42
Щом най-вероятно е съединителят колко струва 1 без работа?
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 10 юни 2011, 13:46
Pyrhel написа:ъъъ?! :shock: Каква електроника, какъв катализатор, сензори, клапани... Ти си на скорост, даваш газ, оборотите се вдигат, а не се предава на колелата...
Подкрепям !!! То си е чиста механика. Като си на скорост въртеливото движение на мотора се предава на колелата с различно предавателно число, променяно о скоростите - по-високи обороти на мотора, повече обороти на колелата(това при една предавка). Щом мотора ускорява а колелата не - съединител.(Единственото място където се прекъсва връзката м/у мотора и колелата.)
иво г. иванов написа:...а ако продължи да работи си приготви от 500 до 800 лв.
adrian.mezdra
Регистриран: 04 ное 2010, 18:40
Модел на автомобила: ESCORT
Мнение от adrian.mezdra » 11 юни 2011, 16:13
Съгласен съм с мнението на колегата съединителя ти е за смяна като се отвори ще се види но по принцип всичко се сменя комплект лагер, феродов и притскателен диск за да си сигурен, че нещо си направил.
Като цена за твоя модел немога да ти кажа колко струва но предполагам, че около 300 лв. с работата ще те оправят.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 12 юни 2011, 08:44
Съединител!
Veso
Регистриран: 18 дек 2007, 22:29
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 16v Kарай бавно да те видят всички,вместо бързо да.....утрепеш всички!!!
Мнение от Veso » 13 юни 2011, 19:27
Колега моя фокус е 2.0 зетек сменях съединител точна цена 268лв
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 14 юни 2011, 00:27
