лампата на айирбега ми свети постоянно
VladoB
Регистриран: 02 юни 2011, 22:26
Модел на автомобила: Mondeo GLX 1,8 16V 1995
Re: лампата на айирбега ми свети постоянно
Мнение от VladoB » 05 юни 2011, 01:11
Едно мигване, пет секунди пауза, пак едно мигване, пак пет секунди пауза и т.н.
В един английски форум бяха описали, че подобен проблем възникнал от повреда в клаксона???
Мисля в понеделник да я вода на диагностика, но понеже мигането не ми прилича на код, се чудя дали ще могаг да ми помогнат.
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 05 юни 2011, 02:19
VladoB написа:Едно мигване, пет секунди пауза, пак едно мигване, пак пет секунди пауза и т.н.
Проблем с окабеляването на шоферския бег.Ако воланата ти се регулира нагоре-надолу пробвай да го размърдаш,ако не търси буксите под седалката в ляво.
tropper
Мнение от tropper » 05 юни 2011, 10:34
Букса има и в кожуха на волана.
Всички тези процедури да се правят на откачен акумулатор и след 10 мин изчакване, че съм чувал че не е гот да те плесне възглавницата през лицето :!:
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 05 юни 2011, 11:54
А клаксона на автомобила работи ли
VladoB
Мнение от VladoB » 05 юни 2011, 13:19
Пробвах да раздвижа волана - продължава да мига, но клаксонът спря да работи. Малко по-късно се оправи.
Буксата под волана съм я пръскал с контактен спрей, тази под седалката нещо не я намерих.
kriki
Мнение от kriki » 05 юни 2011, 18:27
Едно миигване е индикация за проблем с шофьорски аербег, така че няма нужда да търсиш под седалката развий самия аербаг и виж неговата букса дали е включена и дали тя не е окислена също така можеш да премериш самият лентов кабел дали е здрав като изключиш буксите от двете му страни и и мериш от горната страна (от към аербега)би трябвало да ти дава късо съединение :)
VladoB
Мнение от VladoB » 06 юни 2011, 16:21
Моят майстор смята, че проблемът е в лентовия кабел, въпреки че не сме го мерили все още. Доколкото разбрах, такива кабели струват доста скъпо, още не знам точно колко, чакам оферта. Имате ли представа дали може отнякъде да се купи втора ръка на разумна цена или да търся някой форд на части. И още - ако проблемът ми е с този кабел, това означава ли, че еърбега не работи в момента?
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 06 юни 2011, 21:40
VladoB написа:И още - ако проблемът ми е с този кабел, това означава ли, че еърбега не работи в момента?
Където и да е проблема, щом лампата свети никой еърбег не работи.
kriki
Мнение от kriki » 11 юни 2011, 10:47
Viper_one написа: Където и да е проблема, щом лампата свети никой еърбег не работи.
Това никой не може да го каже със сигурност, системата отчита проблем с аербега в волана и той няма да се задейства но останалата част от системата може и да сработи :)
Мнение от HACKO » 11 юни 2011, 16:07
kriki написа:
Освен да се пробва за да разберем. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
VladoB
Мнение от VladoB » 12 юни 2011, 20:53
Ааа, не съм фен на принципа "проба-грешка". Пък е по-евтино ще ми излезе да си сменя кабела;)
icoforda
Регистриран: 02 юли 2008, 20:33
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1,8 TDI
Мнение от icoforda » 25 юли 2011, 18:13
при мен когато е студена колата или е стояла някаде на сянка всичко е ок.Но когато е загряла или е на слънце почва да мига по 4/5 пъти интервал около 30 секунди и пак мигане.какъв може да е проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
