смяна на дроселова клапа
lazarkk
Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
Мнение от lazarkk » 05 юни 2011, 18:43
Някой можели да каже от какво най-лесно може да се замени дросела на 2.0l мондео МК2 с по голям без кой знае колко преправения и къде може да се отиде да се настрой ecu-то след това. на мотора 2.5 нещо подобно ли е или е голяма разликата. Неговорим за някой голям, несмятам да сменям инжекторите, просто малко да се пораздвижи двигатела.
vladi tanev
Регистриран: 23 юни 2007, 11:40
Модел на автомобила: FORD FOKUS МК1 1,8TDDI
Абсолютно стоков
Re: смяна на дроселова клапа
Мнение от vladi tanev » 06 юни 2011, 09:08
Не мисля че ще си намериш дросел който да смениш без преправяне варианта който се сещам е да свалиш твоя и да отидеш при някой стругар и да ти я разтърже малко и да ти направи нова клапа и си готов а за настройване после немисля че ще ти се наложи аз лично съм разтъргвал дросела ми и после съм нямал проблем със екуто а и на мондео 1,8 съм слагал дросел от 2,0 също съм нямал проблеми със компа.
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Мнение от baro » 06 юни 2011, 10:52
Интересно ми стана след поста на колегата влади танев със смяната на дросела .Каква беше разликата между 1.8 и 2 в дроселите ,и усети ли някаква промяна в динамиката на автомобила ?
lazarkk
Мнение от lazarkk » 06 юни 2011, 15:19
от ford probe 2.2 имали вариянт да стане, като датчици и т.н. че нещо немога да намеря снимки да видя как изглежда тя. Дали ще може да се закрепи. Някой ако може да каже или да качи снимки да я видя
vladi tanev
Абсолютно стоков
Мнение от vladi tanev » 06 юни 2011, 16:07
Нямам си и на идея дали са еднакви то е ясно че ще стане но със сигурност ще иска преправяне нещо,а за разлика във динамиката на 1,8 със дросела от 2,0 имаше не че станаха чудеса но се усещаше най вече във високите.
lazarkk
Мнение от lazarkk » 12 авг 2011, 19:54
някои можели да ми каже човек от софия който да може да направи това -
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 67993v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
и дали би имало каквато и да е разлика, при мен вътрешния отвор е 59мм. а външния е 70мм и мисля, че поне едно 5-6мм би могло да се махнат, но незнам нещо да невземе да се счупи като е толкова тънко? Съвети!
Върни се в “Силов тунинг”
