проблем с затварянето на стъклата от дистанционното
a76.krasi
Регистриран: 22 окт 2010, 22:08
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от a76.krasi » 22 окт 2010, 22:25
може ли някой да помогне за мондео 3
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Re: проблем с затварянето на стъклата от дистанционното
Мнение от Pyrhel » 22 окт 2010, 23:02
Какъв точно е проблемът? :shock:
Как се използва, или...
a76.krasi
Мнение от a76.krasi » 23 окт 2010, 00:07
знам как просто неиска да затваря прозорците
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 23 окт 2010, 08:22
Първо трябва да ги обучиш,за да знае компютъра къде са им крайните положения и да работи функцията против прищипване.В упътването си пише как става това.След като направиш тази процедура,отварянето и затварянето става със задържане на съответния бутон на дистанционното за около 3-4 секунди.При мен е така и предполагам,че и при Мондео е същото.
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 24 окт 2010, 17:58
Не бях тука няколко дена, сори. При Мондео-то трябва да се обучават наново според книжката след всяко откачане на акумулатора - там оная простотия с отвори прозореца докрай, затвори прозореца докрай, задръж и т.н.
Само че аз пак не разбирам какво не им работи - задържаш бутона и не се вдигат/свалят или...?
a76.krasi
Мнение от a76.krasi » 25 окт 2010, 17:58
свалят се но неискат да се вдигат
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 25 окт 2010, 23:04
Мини през обучението на прозорците. Почти съм удебен, че е в това проблема. Същата простотия като с one-touch - свалят се, но не се вдигат. Не знам що са направили тая велика тъпня от Форд.
a76.krasi
Мнение от a76.krasi » 26 окт 2010, 19:19
ако някой може нека ми го даде на бъгарски благодаря предварително
a76.krasi
Мнение от a76.krasi » 26 окт 2010, 19:50
колега виждам че си напред с материала я кажи как ства това обучение
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 27 окт 2010, 12:19
Здрасти колега. Упътването на български го нямам в електронен вариант, нито английското в какъвто и да е. В раздела има на немски, ако го знаеш езика. Иначе това с обучението става така:
  1. Сваляш прозореца докрай
  2. Вдигаш го докрай и след като го вдигнеш не пускаш копчето, а задържаш 2-3 секунди
  3. Отпускаш копчето
  4. Натискаш вдигането и задържаш отново за 2-3 секунди
И това за всяко едно стъкло. Най-лесно можеш да го провериш с това дали ти работо one-touch функцията на стъклата (нали бутоните имат 2 степени на натискане) - та втората като я натиснеш трябва като отпуснеш ключа да се вдига/сваля стъклото без да държиш бутона натиснат.
a76.krasi
Мнение от a76.krasi » 31 окт 2010, 18:42
вече се справих колега но все пак благодаря на всички които се опитаха да помогнат
PcMan
Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX
Местоположение: Ловеч
Мнение от PcMan » 03 юни 2011, 23:24
Това е едно от малкото неща, които са ми доста необходими и ми липсват.
Колега с фокус мк1 5 врати, няма двойно, при натискане 2 пъти на закл. на дистанционното стъклата се вдигат. Дори не е ghia. Не, че аз съм.
Аз имам двойно, но не става трика, при повторно натискане се включва двойното и светкат мигачите. Това е.
Може да има връзка с факта, че ел.стъклата работят само на контакт(не 1ва позиция за радиото, а 2ра - точно контакт). Бутончето на вратата е двойно само за надолу, и само за вратата на шофьора. На шофьорската има и за пасажеркия прозорец, но не е на 2 нива. И на пасажерската седалка не е на две нива.
Ако вържа стъклата да работят и без контакт (както подозирам е при вас), може би има шанс за обучение, или не.. :roll:
Изображение ИзображениеИзображение My blood runs blue
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 04 юни 2011, 00:30
Това е поредната тъпня във Форд - стъклата не работят без контакт когато ги управляваш отвътре :) При всички е така...
Ти пробвал ли си да задържиш бутона за отключване - не се ли свалят?
gurcayy
Регистриран: 11 май 2011, 23:16
Модел на автомобила: Focus, 307
Мнение от gurcayy » 04 юни 2011, 01:05
Моите стъкла също работят само на контакт!Вече има нещо ,което мразя в колата си! И сега какво? Означава ли това, че трябва да се примиря с факта, че трябва винаги да си затварям стъклата ръчно преди да изляза от колата? С такъв мерак слезнах долу до колата в 1 сутринта, а накрая гризнах дръвцето..
Мнение от ЯЛТА » 04 юни 2011, 10:22
А колко пъти си ми спинка колата на паркинга с отворен 2 см. прозорец...............
Дмитарчо
Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
Местоположение: Габрово
Мнение от Дмитарчо » 04 юни 2011, 20:27
Pyrhel написа:Здрасти колега. Упътването на български го нямам в електронен вариант, нито английското в какъвто и да е. В раздела има на немски, ако го знаеш езика. Иначе това с обучението става така:
  3. Отпускаш копчето
Тази процедура само обучение за затваряне на прозорците ли е ? Моите си се затварят с ключа ... но някъде четох, че се и отварят с него, а при мен нейскат.
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 04 юни 2011, 21:25
Попринцип го водят за активиране като цяло, но при мен отварянето работеше, трябваше да се направи, за да захапе и затварянето.
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 04 юни 2011, 23:23
Pyrhel написа:Това е поредната тъпня във Форд - стъклата не работят без контакт когато ги управляваш отвътре :) При всички е така...
в това има някаква умисъл въпреки ,че на мен ми убягва .. и на БМВ е така но там има добавено още едно объркващо нещо - без контакт не работят ,но ако отвориш съответната врата нейния прозорец сработва *00147*
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 04 юни 2011, 23:56
Това за БМВ не го знаех :shock: Има умисъл, ама не е довършен докрай, поне да го бяха направили като на истинските коли - с таймер. 5 минути след изключването от контакт имаш ел. стъкла, после няма ток по системата... Трябва да разровя дали не може да се направи нещо по въпроса :D:
Мнение от ЯЛТА » 05 юни 2011, 00:12
Pyrhel написа:... Трябва да разровя дали не може да се направи нещо по въпроса :D:
От плафоните в салона + -
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 67 госта
