окачване от ескорт на фиеста ?
Racinga
Мнение от Racinga » 01 юни 2011, 19:33
здражейте колеги, да питам направо окчване от ескорт мк6, може ли да стане на фиеста мк3 91 год. и ако не става то поне прожините не могат ли да станат на мойте амортесиори. ааа забравих да кажа че са спортни прожините с стокови амортесиори, ето и снимките им
Drag Racing Pleven
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: окачване от ескорт на фиеста ?
Мнение от Danchev » 02 юни 2011, 17:39
За пружините нямаш проблем стават.
Амортисьора обаче има малко разлики ....
Първата и не толкова важна, която не те бърка е, че при Фиеста планката за биалетката има ушенце само от едната страна, защото спирачният маркуч се захваща отзад, а при Ескорта на тази планка се захваща и маркуча.
Втората разлика е в положението на самата планка ... при Фиеста между чашката и планката има 2-3мм, а както се вижда на снимките при Ескорт са около 2см и малко повече дори.
Дали има някаква разлика в самата дължина на тялото на амортисьора не съм мерил, ако няма и държиш да ползваш ескортовите можеш просто да преместиш планките.
Последна промяна от Danchev на 02 юни 2011, 19:51, променено общо 1 път.
Tuned and performed by
Racinga
Мнение от Racinga » 02 юни 2011, 19:41
ако наистина преместя само планките, ще станат ли ? и отгоре при тампоните не се ли налага смяна ? и захващането отгоре същото ли е
Drag Racing Pleven
Danchev
Мнение от Danchev » 02 юни 2011, 19:49
Свали гумата, сложи двата амортисьора един до друг, виж разликите и си прецени сам.
Горе тампоните са малко различни ако правиш нещо си ползваш твоите от Фиестата.
Racinga
Мнение от Racinga » 02 юни 2011, 19:53
то окачването ако беше при мен нямаше да поствам темата изобщо :D за съжаление колегата който го продава е от софия ... и незнам дали да рискувам да го взема :roll: защото го дава евтино но ако не става пък, е кофти за мен. посъветвай ме какво да права :wink:
Drag Racing Pleven
Danchev
Мнение от Danchev » 02 юни 2011, 20:10
Вземи само пружините ако може, аз също бях си харесал едни Конита от Ескорт и се отказах.
Сменял съм пружини и на Ескорт и на Фиеста обаче като не съм ги държал един до друг, точно 100% няма как да ти кажа. Това което съм посочил ми е направило впечатление ей така на око.
Също незнам със сигурност дали горе стержена ще поеме фиестовите тампони, защото захващането е различно.
При Ескорт надяваш всичко (тампон, лагер и най-горната планка за захващането към бомбето) и стягаш с гайката. При Фиеста захващането към бомбето не е със шпилки а със една тарелка дето се захлюпва отгоре на бомбето, т.е. незнам колко резба са му врътнали на ескортовият. По спомен мисля, че ще стане ....
И пак казвам незнам дали просто положението на планката е различно или цялото тяло на амортисьора под чашката е по-дълго. Ако е по-дълго колата ще се вирне с разликата в дължината.
Трябва да попиташ някой и дали не е кофти да се заваря по тях така както са пълни с масло.
Racinga
Мнение от Racinga » 02 юни 2011, 23:15
знчи прожините ще станат 100% такали ? ако стават направо ги зимам, но дано колегата ги даде така отделно :) мерси колега за помоща
Drag Racing Pleven
Danchev
Мнение от Danchev » 02 юни 2011, 23:18
Пружините стават моите и предните и задните са за Ескорт по каталог :)
Racinga
Мнение от Racinga » 03 юни 2011, 00:43
ама на фиеста ли си ги сложил :)
Drag Racing Pleven
Danchev
Мнение от Danchev » 03 юни 2011, 02:21
да
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
