Падане на оборотите на ескорт/към 95год?
dxristov
Регистриран: 24 апр 2011, 02:07
Модел на автомобила: Ford Mondeo LX 2002/2.0/145PS
Мнение от dxristov » 01 юни 2011, 16:58
Колеги бе на дядото ескорта му почна да губи обороти,по време на шофиране като тръгне да спира освободи от скорост и падат оборотите и аха да загасне и с малко газ се избягва загасването.Някакви идеи?Благодаря!
И да се плашиш,няма да се страхуваш!
essex
Re: Падане на оборотите на ескорт/към 95год?
Мнение от essex » 01 юни 2011, 17:16
пиши или по точно копирай в търсачката "стъпков мотор"
dxristov
Мнение от dxristov » 02 юни 2011, 15:58
Ясно,значи до колкото разбрах е от стъпковия мотор.Трябва да се свали и почисти,и първо акумулатора ли трябва да се изключи и после да се сваля моторчето или накрая като се постави?
essex
Мнение от essex » 02 юни 2011, 17:04
махаш минусовата клема (-) след което моторчето и докато не си приключил със всичко не закачваш :)
dxristov
Мнение от dxristov » 03 юни 2011, 16:29
Дядото каза,че са го чистили, явно ще трябва да се пробва с ново.А всъщност защо се маха клемата на акумулатора?
essex
Мнение от essex » 03 юни 2011, 21:40
виж сега, отвори го и го почисти ТИ, преди 2-3 години така беше ескорта на баща ми и той го карал в 3 сервиза ( една диагностика на компютър и в другите 2 сервиза чистили стъпковия мотор) след 1-2 мъки аз го почистих е да ти кажа не мисля че това чудо е чистено някога, огледах го преди да го почистя и не видях след от някакви опити !!! почистих го, и смених Г-образното маркуче , мисля че се намира по бобината. Това маркуче го нямаше ! беше станало на г.з :lol:
моя съвет е почисти ти хубаво стъпковия мотор с МЕГЛИО и неква пароструика или нещо дето да духа хубаво :mrgreen: :D: и поглени маркучето дали го има повтарям че се наира под бобината
ива
Регистриран: 27 яну 2008, 14:45
Модел на автомобила: форд ескорт94 1.6 16v хечбек
Мнение от ива » 04 ное 2011, 00:11
Не знам доколко ще помогне това с чистенето-първия път го почистих--не аз,де,мой _friends_ приятел-механик--и изкара цял месец,втория път едва 10-12 дена,третия път аз се изчистих със 150 лв,вече три месеца не се е обаждало :D . А чистенето си беше сериозно-цял ден киснеше и в меглио,и в разни разредители после,и с компресор го издухваше по няколко пъти - фърчеше една чернилка,ама първия път най-много,после намалява и накрая вече не излиза нищо. Обаче май има и момент, в който чистенето не помага вече.
