Проблем с ГИ
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Проблем с ГИ
Мнение от dimkar » 24 дек 2010, 17:32
Колеги, от скоро се появи един лек, но досаден проблем с газовия инжекцион на Фиестата. Почти при всяко палене на двигателя ГИ прехвърля на бензин и трябва ръчно да се включи на газ. Жената е ходила на диагностика, но отговорът е бил, че причината е в акумулаторът. Т.е. при старт падало напрежението и това водило до рестарт на EKU-то на ГИ. Интересното в случая е, че няма проблеми с акумулатора, пали си без затруднение сутрин, на студено. Та ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, нека сподели.
Peet
Re: Проблем с ГИ
Мнение от Peet » 24 дек 2010, 18:20
През миналото лято сменях акумулатор. Стария падаше и два-три пъти взимах ток от друг акумулатор. не съм имал такъв проблем с ГИ. До сега по ГИ на колата съм сменял само филтърчетата на газта.
dimkar
Re: Проблем с ГИ
Мнение от dimkar » 25 дек 2010, 20:40
"AG system"
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Re: Проблем с ГИ
Мнение от schrack » 02 яну 2011, 09:52
Най вероятно е проблем компютъра на ГИ тъй като от него зависи режима на работа, веднъж вкараш ли данни в него си остават там не може да се резетне. Единственото нещо е да погледнеш захранването от акумулатора дали са притегнати добре плюса и минуса и както всички букси по него но за мен е проблема в компа на ГИ.
Последна промяна от kEFi на 09 яну 2011, 23:18, променено общо 1 път.
Причина: Реклама в подписа!
dimkar
Re: Проблем с ГИ
Мнение от dimkar » 30 май 2011, 00:10
Проблемът се оказа наистина в акумулатора. След смяната му вече няма проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
