спирачна система
hoolygan
Регистриран: 23 авг 2009, 20:26
Модел на автомобила: Форд Мондео
спирачна система
Мнение от hoolygan » 12 дек 2010, 15:32
Здравейте колеги,имам МК II 98г.и имам следният проблем, напоследък като натисна леко спирачките и се чува един странен шум (като натоварване на помпа) и след няколко секунди спира.Моля ако може да ми кажете от какво може да бъде.
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Re: спирачна система
Мнение от Shooter » 14 дек 2010, 20:05
най-вероятно е abs. не се движиш много бавно и натискането не е толкова леко. когато сработи се чува като тормозене на помпа.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 15 дек 2010, 00:56
И моята днес цял ден ръмжи из поледиците.При тръгване-тракшъна,при спиране-абс.Ама не е от карането...от гумите е.
hoolygan
Мнение от hoolygan » 15 дек 2010, 13:39
Не карам бързо,просто нормално каране в градски условия 50-60 км.Чува се едно бучене и не мога да разбера от какво е.
Рики86
Регистриран: 27 май 2011, 09:39
Модел на автомобила: Ford Mondeo,2.0/130kw/diezel/2005.
Мнение от Рики86 » 27 май 2011, 09:58
Здравейте колеги,имам мк3,проблема е следния,за последните 5,6 месеца смених 3пъти дискове и накладки и след 2,3 месеца почва дами тресе при спиране и се оказва ,че са криви,моите съмнения са във джантите защото слет като ги смених се започна а те неса оригинални,помогнете моляви.предварително благодаря......
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 27 май 2011, 10:23
Ми виж ги тия джанти дали са криви. То се и усеща като караш. Но не може да е от тях. Еднакви дискове ли слагаш, някои ментаци? Че това, което казваш е типичен пример за калпави дискове.
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 27 май 2011, 11:09
Аз съм чувал, че нови дискове ако първите дни се зорят яко и се прегряват с често агресивно спиране, се кривят веднага. Но дали това не са "майсторски" приказки от Хиляда и една нощ не мога да кажа... Като цяло ми звучи като калпави, т.е. не добре закалени, дискове.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
Рики86
Мнение от Рики86 » 27 май 2011, 16:45
относоно дисковете незнам каква марка са но,предпоследните бяха на BOCH,а сега в момента колата мие в гаража и пак ги сменям и пак са на BOCH,и ще пробвам със оргиналните джанти и да видим,(поне тоя път ми ги смеят гратис) а относно спирането не съм такъв,гас,спирачка ....
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 27 май 2011, 19:15
Дисковете са евтини боклуци, затова се кривят.
Истинските са минтекс, ате и подобни от чужбина.
essex
Мнение от essex » 30 май 2011, 00:45
добре де, ако изключиш дисковете и джантите значи остава нещо по самото окачване, не се ли замисляш че чак след 2-3-4 месеца стават криви дисковете, еми мен ми се струва че нещо по ходовата част ти е изкривено и в следствие на изминатите километри напрежението пада на дисковете и с изминатите километри става с по малко криви и накрая се усеща!
Рики86
Мнение от Рики86 » 01 юни 2011, 09:36
първо си мислех,че проблема идва от джантите,защото след смяната се започна с дисковете,но сега се замислям,че може да е от ходовата част,както казва колегата,и още днес ще я закарам на майстор.
meltin
Регистриран: 27 сеп 2007, 12:46
Модел на автомобила: Escort SW Ghia `96 1,6 16V
Мнение от meltin » 14 юли 2011, 11:22
Аз пък си мисля, че единственото натоварване на диска идва от апарата, чрез накладките?
кое по окачването натиска диска така, че да се изкриви?
Или дисковете са ти калпави или спирачните апарати задържат или въобще не бие от диска.
Без да натискаш спирачките бие ли ?
essex
Мнение от essex » 14 юли 2011, 18:37
ако един диск е крив или по точно се изкриви в последствие то значи че диска е дефектен или са сложени нови дискове и не са сменени накладките.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
