Ford Focus малки стопове
Mayhem
Регистриран: 06 май 2011, 18:04
Модел на автомобила: Ford Escort Cabrio '92 ; Ford Focus 1,6 '02
Мнение от Mayhem » 25 май 2011, 16:22
примерна снимка
Става дума за тези стопове, които са върху бронята, левия ми не свети.
Колата е закупена миналата седмица и има тук-там някои неща за оправяне, вече смених крушката на десния горен стоп, но на малките върху бронята не знам как става подмяната. Трябва ли да се сваля цялата броня?
И също да питам - кой е бушона за запалката, щото не бачка?
Doin
Re: Ford Focus малки стопове
Мнение от Doin » 25 май 2011, 16:38
На Фокуса от снимката "левия стоп" долу ти е фар за мъгла и се включва с издърпване на ключа за фаровете и то едва след като си поне на габарит, а ако имаш и халогени - издърпай два пъти. Броня не се сваля, лягаш отдолу и се виждат куплунзите, със завъртане се вади обикновенна 5W крушка.
На капака на бушонното табло под волана има означения кой бушон за какво е, мисля че запалката е свързана с часовника и радиото, но не съм сигурен. Успех!
P.S. Бушона ти е № 46 15А
Последна промяна от Doin на 25 май 2011, 16:42, променено общо 1 път.
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 25 май 2011, 16:38
Това не са ли габарити за мъгла? :-/:
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
Mayhem
Мнение от Mayhem » 25 май 2011, 17:38
Абе и аз не знам какво точно е, затова така им викам :D
Като натискам спирачка и свети само десния, не трябва ли и двата да светят?
Дмитарчо
Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
Местоположение: Габрово
Мнение от Дмитарчо » 25 май 2011, 18:17
Като натиснеш спирачка - нищо по бронята нетрябва да свети ;) Само горните и 3-я стоп трябва да светнат ;) На мен доло в дясно на бронята ми е светлината за задна скорост, в ляво ми е светлината за мъгла. Има варянт като натиснеш спирачка или пуснеш мигач, всички крушки отзад да светят самосиндикално :D на един познат така беше /само, че на Пежо/, като пусне мигач и натисне спирачки, отзад ставаше като коледна елха - оказа се окислена крушка и даваше на късно. Но попринцип на задната броня има само заден халоген за мъгла /от ляво/ и светлината като включиш задна скорост - от дясно. Няма "стоп"
светлини на бронята.
Mayhem
Мнение от Mayhem » 25 май 2011, 19:22
Мерси колеги, оказа се, че всичко си свети както трябва :D
Само остава проблема със запалката, гледах бушоните под волана - ми те не отговарят на това, което е написано на капачето :shock:
Има бушони на места, където уж не трябва да има и повечето са различен ампер от това, което е дадено на капака. No 46 беше 7,5А, смених го с 15А без никакъв ефект, и върнах стария.
Имам още няколко забавни въпроса:
Как се пуска задната чистачка?
Как се работи с компютъра и какви данни може да показва - има ли външен/вътрешен термометър, разход на гориво?
Дмитарчо
Мнение от Дмитарчо » 25 май 2011, 22:32
Задната чистачка се пуска, като дръпнеш лостчето от ляво на вола към теб ;) като го дръпнеш веднъж /да щракне/ се пуска чистаката през интервал, като го дръпнеш още малко към теб, ще започне да пръска течност - ако си налял ;) за компютъра незнам ... моята каляска си няма такава екстра ;)
Заключена
