Не работят чистачки идр. на Сиера
- topgancho
- Регистриран: 05 юни 2005, 08:11
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0TDDI sedan 2001г;Siera 1.6 CVH 90г.
Здравейте, колеги,имам нужда от малко помощ за възстановяването на една Sierra 1.6CVH 90год.
Колата стоя няколко години без да се кара и сега бих искал да я направя годна за каране.Проблемите и са освен,че е стара и захабена,но последната зима я нападнаха мишки.Сега освен,че смърди ужасно не работят чистачките,дългите светлини и левите мигачи(всички)Проверил съм всички бушони и съм напръскаъл съм максимум връзки с контактен спрей.Днес разглобих арматурното табло и проверих за скъсани кабели(не открих)такива но и не открих никакви допълнителни бушони под таблото.Ако някой знае кои са и къде са бушоните на горе посочените уреди моля да помогне.Предварително благодаря.
Re: Не работят чистачки идр. на Сиера
Бушоните са ти отпред при мотора.Или по-скоро под предното стъкло,но от към страната на мотора.Черна пластмасова кутия.Други няма.
Пораженията от мишки по една кола обикновено са сериозни,но тук роля има и друго-релетата често отказват.Слабо място на всичко де що е Форд-имаш купища екстри и след някоя и друга година нищо от тях не работи.На моята сиера много време борих реле за интервала на чистачките и още там някакво реле...забравих какво беше,ама доста борба падна.
Е така е и е казано,-всичко което не функционира - атрофира. Ще трябва да си поиграеш и да проследиш нужните връзки-до къде отива тока, и къде се губи, а моторчето на чистачките може да е клеясало-фтулките на ротора, или запекли четки и ще е нужно раздвижване ако е така. Използувай контактен спрей.
Успех.
Успех.
- topgancho
Благодаря за идеята за моторчето-ще пробвам.Случайно да имате идея кой са релетата за дълги и мигачи.
За мигачите е на конзолата на волана, а за дългите светлини е в таблото с бушоните № Х- римско
- topgancho
Оказа се,че има доста преядени кабели(след втори оглед) уж възстанових всичко.Мигачите и фаровете проработиха след разглабяне на превключвателя им,но от чистачките проработи само помпичката.За сега е това.
Провери отива ли ток до моторчето за чистачките, може втулките да са клеясали, четките за са залепнали, в общи линии това са контактни истории.
Щом е консуматор-се започва от там-дали идва ток до него.Ако не идва,започваш да ровиш.Добре дошъл в света на средния клас германски машини...свиквай да ровиш по инсталации,ако ще караш в бъдеще такива коли.
- topgancho
Колега, Сиерата я карам от 1996г.,просто така се случи,че си купих първо Мондео 94г.,а сега Мондео 2001г.,а първо(преди Сиерата) имах Ескорт 87г.Сиерата спрях да я карам,защото спря да пали и една камара специалисти искаха да правят двигател и какво ли още не,но аз бях убеден ,че е нещо дребно.Чак сега през зимата един приятел установи,че е разхлабен един кабел на буксата,която влиза в бобината(комутатора).В края на зимата я нападнаха мишки и се оказа,че са преяли доста кабели който сега изкърпих(кабела до буксата на моторчето на чистачките също беше прояден и сега и те работят).С електроинсталации не съм се занимавал,затова си позволих да питам тук.Сега ми остана да открия защо духа масло във въздушния филтър и да сменя последното гърне и предната броня ,ако намеря на приемлива цена,защото е бая напукана.Благодаря за отделеното внимание.
