Пищене на реиката проблем
dimbatami
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 16 май 2011, 21:08
Здравей те колеги от половин година има мондео МК2 но отскоро се прояви странен шум в кормилната рейка при завъртян пълен волан ляв или десен се чува силно пищене масло в казанчето има между min и max но ми се струва доста че е доста черничко някои имал ли е такъв проблем? И какво масло се налива ако може да кажете не по спецификаците на форд _friends_
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Re: Пищене на реиката проблем
Мнение от Shooter » 18 май 2011, 17:39
дали пищи рейката или ремъка на хидравликата?
dimbatami
Мнение от dimbatami » 18 май 2011, 21:34
не знам но като е дъждовно почти изчезва :roll:
как да го разбера :?:
Любо
Мнение от Любо » 19 май 2011, 08:08
Ми тогава когато не е дъждовно хвани някой да ти върти волана, а ти намокри ремъка с вода и слушай. Ако ти изчезне, значи е от ремъка.
Между другото хидравличното масло е хубчаво да се сменя на 2 години!
:shock: за пръв път чувам, че маслоот на хидравликата е почерняло.
Дали пък не е набора на колата :roll:
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 19 май 2011, 09:46
смени маслото и виж дали ще има промяна ,слага се ATF - червено .
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 19 май 2011, 10:16
Маслото в хидравликата е червено.Не,че няма АТФ-и в друг цвят...виждал съм зелен и ярко жълт АТФ...но масовите са червени.
Shooter
Мнение от Shooter » 19 май 2011, 17:56
dimbatami написа:не знам но като е дъждовно почти изчезва :roll:
натисни с пръст ремъка. той е къс и трябва да отдаде малко - 2-3 мм. ако е повече стегни го. може и пистите му да са разрушени.
dimbatami
Мнение от dimbatami » 19 май 2011, 21:03
благодаря на всички за съветите събота и неделя ще се развилнея :D: и ще пиша какви са резултатите
Мнение от nikolovvd » 19 май 2011, 23:11
Гледай само да не пишеш с една ръка от болницата.
Умната с тия ремъци и да си навиеш ръкавите!
Ако не знаеш какво правиш, по-добре отиди при някой по-опитен от теб!
dimbatami
Мнение от dimbatami » 20 май 2011, 20:58
благодаря но мисля че ще се справя до сега съм сменил на пет автомобила агренажни и пистови ремъци два термостата десетина носача осем или десет кормилни накрайници няколко шарнира и две водни помпи един съединител и деференциял на един джип не споменавам масла и филтри щото не мисля че е нещо особено разполагам със гараж с канал и доста инструменти но въпреки това уважавам всяко мнение обичам за всичко да разпитвам преди да се захвана с нещо по диплома съм монтьор и шофьор но в живота съм бил какво ли не мисля че важи с пълна сила поговорката не питаи старило а патило _friends_
dimbatami
Мнение от dimbatami » 23 май 2011, 21:04
Колеги проблема беше решен оказа се че ремъчето беше хлабаво .Благодаря на всички :D
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
