Датчик за горивото-не отчита
sandre
Регистриран: 06 окт 2005, 16:53
Модел на автомобила: kozlodui
Местоположение: ford
Мнение от sandre » 16 юни 2006, 19:46
Братовчед ми има форд ескорт-зетек.На таблото датчика за горивото не показва /или отчита от време на време/.Много е неприятно да не следиш количеството гориво в резервоара. Та питането ми е от какво може да е.Дали е нещо в таблото или не подава инфо от датчика. И той къде се намира. Моля за помощ.Благодаря предварително
demiro
Мнение от demiro » 16 юни 2006, 20:30
Има два варианта или по-скоро три:
1. Датчика на стрелката не работи,намира се отдолу на термостата.
2. Не добър контакт по клемите на датчика или някъде по веригата.
3. Зацапана сонда в резервоара,ще ти пусна снимка да видиш къде се зацапва,но това е сондата на Мондео,сигурно няма голяма разлика.Почиства мястото отбелязано със стрелка на снимката и кара.
sandre
Мнение от sandre » 16 юни 2006, 20:57
Едно голямо благодаря на Demiro :D :D :D Още утре се захващаме с братовчед ми. Дано се справим.Ще пиша за резултата
