Датчик за горивото-не отчита
- Регистриран: 06 окт 2005, 16:53
- Модел на автомобила: kozlodui
- Местоположение: ford
Братовчед ми има форд ескорт-зетек.На таблото датчика за горивото не показва /или отчита от време на време/.Много е неприятно да не следиш количеството гориво в резервоара. Та питането ми е от какво може да е.Дали е нещо в таблото или не подава инфо от датчика. И той къде се намира. Моля за помощ.Благодаря предварително
- demiro
- Регистриран: 17 мар 2005, 00:36
- Модел на автомобила: голяма печка :)
- Местоположение: Около В.Търново :)
Има два варианта или по-скоро три:
1. Датчика на стрелката не работи,намира се отдолу на термостата.
2. Не добър контакт по клемите на датчика или някъде по веригата.
3. Зацапана сонда в резервоара,ще ти пусна снимка да видиш къде се зацапва,но това е сондата на Мондео,сигурно няма голяма разлика.Почиства мястото отбелязано със стрелка на снимката и кара.
