black-и Fiesta на b_bojilov
- EscortMK51.3
- Местоположение: Габрово
- b_bojilov
- Регистриран: 21 сеп 2005, 13:06
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 Джиа '91г. /vw passat b4 1.8 ABS combi/
Нови стрелки!
Вече имам нови стрелки за таблото
Ако кажа от какво ги направих ще паднете. Видях в една сладкарница прозрачни пластмасови лъжички - жълти,оранжеви,суни,зелени,червени и се зачудих дали ще мога да си направя стрелки от някоя лъжица. Реших да пробвам със оранжева и да си призная много ми хареса ефекта. Пускам и снимки, за да споделя с вас моя кеф. имам и неонова лампа на мястото на стандартните крушки и светят още по-добре, но за момента няма скакво да ги снимам.
Форд Фиеста 1.1 Ghia,Nokia 6600 black swarovsky,SE W800i
- the_mad_max
- Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
Ре: За таблото!
Да де ама самите уреди как ги направи, защото на мен ми излизат като картинки, примерно немога да сменя фона да е червен или син примерно и ей такива работи?b_bojilov написа:Таблото го направих много лесно- на word документ после принт(разбира се фолио за печат- това в книжарниците не става,пробвах с такова и си развалих принтера),ножица и разглабяне на таблото.Свалих стрелките и залепих изрязаните циферблати.ОБАЧЕ трябва да засечете скоростта примерно при 1000 об./мин. -км.? Аз засекох моя така - на 2000 оборота мисля, че беше 80 км/ч. Стрелките със зелен електриков лак за нокти, неонова лампа за компютър на мястото на стандартните крушки и синя лампа пак за компютър под временния километраж. Долната лампа я ползвам през деня, неоновата вечер-свети много яко то се вижда от снимките. А за Въздухозаборника на Илиенци за 8 бг левчета.На мен ми остана лявото, обаче съм го изрязал(вече не е декоративно, а активно
)Някой ако се интересува може да му го подаря, на мен не ми трябва вече.
- b_bojilov
Цвят на таблото!
Цвета на таблото много лесно можеш да промениш, като си вземеш какъвто цвят ти хареса. Фолиото обаче не трябва да е от тия, които ги продават в книжарниците, защото е тънко /от личен опит го разбрах, след като прецаках барабана на принтера - залепи се на него и се видях в приключения, докато го оправя/. Най-добре си намери от фолиото за рекламни надписи от някоя печатница - моето е такова.
- b_bojilov
Още снимки на таблото !
Това са по-нови снимки на таблото. В момента съм решил да правя друга щуротия - диоди на стоповете. Като не ми дава жената да си сменя стоповете с кристални сам ще си измисля някакви. Диодите вече съм ги сложил, но през червените стопове не се виждат достатъчно силно/според мен/. Обмислям вариант да срежа червената пластмаса и след това да направя от нещо стъкло. Иначе диодите съм закрепи със черен силикон да не се местят от вибрациите.
- b_bojilov
За диодните крушки
За диодните крушки съм пробвал, но нещо не ми харесват как светят. Самите диоди са със насочена светлина и не вършат особенна работа. Мислил съм за този вариант, но трябва на всеки да се сложи по 1 рефлектор. Продават такива, ама са по 1лв.- 1 и нещо .
На всеки стоп съм сложил по 20 диода и не ми се дават още 30 за стоп.
- baro
Re: black-и Fiesta на b_bojilov
Здравей колега виждам че темата е стара но да те питам как ги сваляш стрелките на таблото ,че не намирам инфо по въпроса.
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Последна промяна от ludavoda на 18 май 2011, 22:31, променено общо 1 път.
- la4o
Ей хора, стегнете се, темата е била активна последно 2007 година!!!
