Master Ключ ???
urgan
Engine code: FMBA
Re: Master Ключ ???
Мнение от urgan » 10 май 2011, 11:19
Аз като бях питал заготовката беше 25 лв в МП младост София. Това програмиране за 50 лв където ми обявиха е в софия при един ключар в дружба.
freon
Регистриран: 18 фев 2011, 16:43
Модел на автомобила: форд фокус 1.6 16V Ghia 2000g.
Местоположение: Шумен
Re: Master Ключ ???
Мнение от freon » 10 май 2011, 15:57
Заготовката е 11лв от ebay ако не си си взел действай днес получих моята и дори вече е нарязана само транспондера е в изчакване на добра оферта за програмиране :)
VENTCI
Регистриран: 08 мар 2010, 13:21
Модел на автомобила: FOCUS 1.8 TDDi hatchback
Re: Master Ключ ???
Мнение от VENTCI » 15 юни 2011, 17:10
За около 30 лв. мисля, че програмират в МП - ако не си го програмирал още
freon
Re: Master Ключ ???
Мнение от freon » 15 юни 2011, 20:29
30лв прграмиране на транспондера за имобилайзера или връзката към централното има голяма разлика в нещата но ако е имобилайззера още утре отивам
VENTCI
Re: Master Ключ ???
Мнение от VENTCI » 16 юни 2011, 18:40
Питах в МП за ключ с който да палиш, естествено отключва и заключва вратите т.е. връзка с имобилайзера. За дистанционно най-вероятно ще искат още пари за "програмиране" :D Говорил съм и с ключари - цената в зависимост от това дали има или няма дистанционно е по две в полза на този с дистанционното.
freon
Re: Master Ключ ???
Мнение от freon » 16 юни 2011, 18:54
дистанционното и аз мога да ти програмирам дори и 3ти ключ за палене зора е програмиране на 2ри ключ при само 1 наличен но ще отскоча да ги видя цена от 30лв ме изумява при положение че съм чувал за тая услуга и 170лв :)
VENTCI
Re: Master Ключ ???
Мнение от VENTCI » 16 юни 2011, 19:07
Колата я купих с един ключ с дистанционно и мисълта ми е за резервен без дистанционно - в София произвеждат такъв за 95 лв. с който отключваш, заключваш и палиш за двайсетина минути. В други градове може и да е по - тънко.
freon
Re: Master Ключ ???
Мнение от freon » 16 юни 2011, 21:01
дистанционното не играе роля в случая ключа е изработен нарязан отключва заключва багажници стъкла вдига всичко единственно кода на шпулата в него трябва да се набие в ECU на колата за да я опознава при палене дали ще е с дистанционно или без тая процедура е все същата дори да е ключ който е с лампичка :)
VENTCI
Re: Master Ключ ???
Мнение от VENTCI » 17 юни 2011, 09:11
Точно за това писах по горе -за дистанционното е известно как се прави. Пробвай в МП и пиши
freon
Re: Master Ключ ???
Мнение от freon » 17 юни 2011, 15:33
това смятам да направя в понеделник че днес съм пешеходец :) ако ми кажат 30лв и шише с ракия ще им занеса хахаах
VENTCI
Re: Master Ключ ???
Мнение от VENTCI » 17 юни 2011, 17:11
О.К. Заповядай на срещите. Гледай в раздел "СРЕЩИ НА КЛУБА" темата "Има ли колеги от Шумен"
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
