запотяване на купето
plamen.a.penev
- Регистриран: 07 май 2010, 08:02
При падане на температурите купето се запотява.Климатика още повече сгъстява нещата.... Фокус 2004 г
- Doin
Re: запотяване на купето
Ами особено ако е комби си е нормално, Фокуса си е потна кола. Някой го обясняват с течове и пропуски от парното, но това е спорен въпрос. Частично можеш да решиш проблема като сложиш щора зад задната седалка за да вентилира въздуха по-добре отпред.
- Pyrhel
Някои хора обясняват запотяването със запушени вентилиращи отвори, имай го предвид и това. На фокуса не знам къде са задните отдушници, но няма да е зле да се порови и да се погледнат
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Да не би да си натиснал бутона за вътрешна циркулация на въздуха?plamen.a.penev написа:При падане на температурите купето се запотява.Климатика още повече сгъстява нещата.... Фокус 2004 г
aspasia
АЗ СИ ОТВАРЯМ ЛЕКО ЗАДНИЯ ПРОЗОРЕЦ И НЯМАМ ПРОБЛЕМ ВЪПРЕКИ ЧЕ ЗАТВАРЯМ КЛАПАТА И ВЪЗДУХА ЦИРКУЛИРА ВЪТРЕ
- nikkiboy
- Регистриран: 30 окт 2009, 17:16
- Модел на автомобила: '97 Mondeo Turnier 2.0i (131 Hp) Zetec Ghia ГИ Fobos
Провери си филтъра за купето да не е за смяна
Th3BeaTisRockin
- Регистриран: 07 мар 2012, 23:14
- Модел на автомобила: Ford Fiesta'95 1.6L Zetec-E EFI(90PS)
Здравейте колеги. Наскоро си купих Форд Фиеста 1.6 16v '95-та година и забелязах че имам същия проблем, след като спра колата след известно време прозорците се запотяват отвътре. Оригинално колата е без климатик, а това би означавало че няма филтър на купето или поне така четох тук. Ако някои може да предложи решение моля да пише.
- Nebhotep
Колега, отнякъде влиза влага в купето, от уплътнения, от някоя тапа отдолу на купето или теч от радиатора на парното в купето. Търси влагата, прегледай всички кечета и провери дали не са влажни! Също може да са ти запушени отдушниците отзад в багажника, но за съжаление за да ги достигнеш трябва да махнеш декоративните панели в багажника! Успех!
- daddo
- Регистриран: 06 авг 2011, 20:49
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 i - 99г.
Някаква информация за тези отдушници за форд фокус 99 можеш ли да ми дадеш как се отпушват и каде каде се намират.Nebhotep написа:Колега, отнякъде влиза влага в купето, от уплътнения, от някоя тапа отдолу на купето или теч от радиатора на парното в купето. Търси влагата, прегледай всички кечета и провери дали не са влажни! Също може да са ти запушени отдушниците отзад в багажника, но за съжаление за да ги достигнеш трябва да махнеш декоративните панели в багажника! Успех!
Мерси предварително
Ford Focus 99 - 1.6 i
- Nebhotep
За фокус не знам колега, най вероятно пак са под задната броня. Първо се консултирай с колеги, които знаят къде се намират. Успех!
- иво г. иванов
За хечбек ли става въпрос, daddo?
radorecord
- Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
- Местоположение: Русе
Откакто паднаха снегове и станаха киши,с обувките започвам да вкарвам сняг в колата.Стелките са си оригиналните(не гумени и подгизват но това е друг въпрос) и става една влага,цял мокреж.
Сутрин като отида на работа е още студено, но когато през деня понапече предното стъкло става в реки от вода идваща от стелките.
В случая оставям предните прозорци на вратите отворени по 15-20 мм. и няма никакви води после.
Да подчертая,че всичко е изправно по парно и ала бала,няма течове през уплътнения.
Колата е Форд Ескорт комби.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Ако оставяш колата на вътрешна циркулация, то колата няма от къде да взема въздух.
На по-новите коли с електронно управление на клапите, при спиране на двигателя, системата за вкарване на въздух отвън се отваря. Като я палиш ще чуеш как клапите се настройват според подадените команди от водача.
При слънчево време температурата в купето се повишава, а влагата от мокета се кондензира по стъклата, които са студени.
- daddo
даиво г. иванов написа:За хечбек ли става въпрос, daddo?
- иво г. иванов
Опитах да намеря снимки или графики за местата на отдушниците в задната чат на купето но не
ги открих на първо време. Обикновено се намират зад тапицериите в багажното отделение. На ляво и на
дясно към калниците.
Под двете предни седалки не бива да има неща, които да пречат за свободното преминаване на
въздушен поток назад.Все пак провери действието на клапите за управление.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
