От мили в км/h?-мондео десен волан
- dxristov
- Регистриран: 24 апр 2011, 02:07
- Модел на автомобила: Ford Mondeo LX 2002/2.0/145PS
- Местоположение: Пловдив
Здрасвейте колеги скоро си докарах мондео 2002 2.0 от Лондон някои знае ли къде и как мога да си направя от мили в км на трип километража..малкото дето се нулира?Благодаря
И да се плашиш,няма да се страхуваш!
- Модел на автомобила: *
Re: От мили в км/h?-мондео десен волан
Да, оставяш трип компютъра да ти показва в мили и си натискаш бутона до циферблата от където се нулира по принцип.dxristov написа:Здрасвейте колеги скоро си докарах мондео 2002 2.0 от Лондон някои знае ли къде и как мога да си направя от мили в км на трип километража..малкото дето се нулира?Благодаря
С всяко натискане ти се сменя от км в мили и така де
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Точно така е както го е написал DTM,но задържаш бутончето около 2-3 секунди.DTM написа:Да, оставяш трип компютъра да ти показва в мили и си натискаш бутона до циферблата от където се нулира по принцип.dxristov написа:Здрасвейте колеги скоро си докарах мондео 2002 2.0 от Лондон някои знае ли къде и как мога да си направя от мили в км на трип километража..малкото дето се нулира?Благодаря
С всяко натискане ти се сменя от км в мили и така де.
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
- dxristov
айде бе,немога да повярвам ътре ще пробвам .Значи не го задържам а само го натискам.Междудругото другия бутон отляво за какво служи не съм го пипал до сега?
- maxpoint
Когато стигнеш до мили/км задържаш бутона около 2-3 секунди за да смени показанията мили/км,не четеш какво съм ти писал!,кой друг от ляво?от ляво има само един бутон
- Pyrhel
Напротив, точно натискаш и отпускаш, а НЕ задържаш. Със задържането нулураш
- dxristov
ДА,със задържане се нулира..значи само го натискам и трябва да се смени в км ,така ли?То всъщност после май няма как да разбера дали съм ги обърнал в км,като потегля трябва да гледам..
- maxpoint
при мен изписваше показанията мили /км,
- Pyrhel
Има, има начин, пише ги. Предполагам си с ръчни скорости, следователно така трябва да изглежда дисплея ти:
Така, можеш да обърнеш 3 стойности:
- Средния разход (mpg). Докарай го да ти го показва и натисни веднъж без задържане бутона. Ще ти покаже l/100km
- Оставащо гориво (MILES -> КОЛОНКА). Натисни пак един път без да задържаш и ще ти покаже km КОЛОНКА
- Средна скорост (MPH). Натисни един път бутона и ще ти покаже km/h
- dxristov
Искаш да кажеш че може да ми показва среден разход,оставащо гориво и средна скорост с натискане на бутона ли?Сащо имам още едно копче от ляво това за трип компа ми е отдясно,знае ли някой за какво е другото..утре ще го проверя..Я кажи ква е тая книга да я купувам,тия дни някаде в форума видях едно ръководство с линк към сайт за книги беше към 20на лв.кажи каква е тая книга и от къде мога да си я взема и цена?Pyrhel написа:Има, има начин, пише ги. Предполагам си с ръчни скорости, следователно така трябва да изглежда дисплея ти:
Така, можеш да обърнеш 3 стойности:Накрая ще взема да я сканирам тая пуста книга и да я туря у форума
- Pyrhel
Да и ще можеш да въртиш през тези функции през бутона, който е на лостчето за мигачите.
Другия въпрос не го разбрах.
Книгата е "Ръководство за експлоатация"
- Alexi
- Местоположение: Шумен
не е смешно ,аз като купувах моето го питах собственика как се нулират показанията на борда и той каза че не може ,средния разход не беше нулиран никога от както я е купил
- dxristov
Колеги дне спробвах нито една от тези опрецаии не става,натисках задържах нищо не става...Явно на това мондео не става.Много ми се искаше да става но...Ако имате идеи давайте
Благодаря!
- Pyrhel
Нещо ме съмнява да е disable-нато. Гледам, че си от Пловдив - отиди на някоя от срещите и колегите ще ти помогнат
- Pyrhel
Както си говорихме по скайпа - ето един клип: Mondeo MK3 KM to MILES
Броячката на километрите - вероятно през фордовския софтуер трябва да се смени, през бутона - накрая се вижда, че не става. Може да има и някакъв "трик" да се обърне.
- dxristov
Как през фордския софтуер може да стане това?Някой може ли въобще да ми каже как да си го направя?Защото явно не става по тези начини на това мондео...Pyrhel написа:Както си говорихме по скайпа - ето един клип: Mondeo MK3 KM to MILES
- dxristov
Колеги в характеристиките пише,че имам круиз контрол,но всъщност нямам.Как мога да разбера дали имам?
- Alexi
на волана трябва да имаш бутони ако нямаш ,нямаш круиз
- dxristov
Колеги ще каже ли някой как мога да си го направя в км ,да не ми е в мили.С по горните варианти не се получава нищо.А на лявото дисплейче като се погледне под ъгъл се вижда че има онази колонка за горивото и другите екстри...Но като натисна копчето нищо не става,също и копчето на чистачките..незнам вече какво да пробвам..Моля за съвети?
- Alexi
ако това от клипчето не работи при теб не можем да ти помогнем .. то показанията в мили са ти последния проблем ,все пак и волана ти е от погрешната страна
