Неустановен кабел
thefoggy
- Регистриран: 05 сеп 2008, 18:26
- Модел на автомобила: Ford Escort 96г.,1.6,16v,zetec
- Местоположение: Червен бряг
Неустановен кабел
Здравейте,преди време открих един кабел който излиза от снопа в ляво от акумулатора близо 2м -от който по средата излизат черен и лилав и в края завьршва сьс букса от която излизат черен и кафяв на които само на контакт излизат 12в дали някой може да даде идея за какво са ,мислех,че са за халогени,но те би трябвало да са през ключ.Прилагам и снимки.
http://dox.bg/files/dw?a=b32c84fe80
http://dox.bg/files/dw?a=18b92ffe61
http://dox.bg/files/dw?a=225fe07745
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: Неустановен кабел
Като му гледам дължината и разположението сякаш наистина е за под бронята или зад някой от калниците. А там
обикновено се разполагат и сензори за Air- bag и температурен датчик, но пък незная дали escort от 96 имат
трип- комп?
Какво представлява черната кутийка в средата на кабела:
http://www.prikachi.com/images/358/3311358W.jpg
трип- комп?
thefoggy
Ще погледна ,но сьс сигурност не е част от кабела а от механизма за заключване на капака е ,този кабел сьс сигурност е бил вьрзан някьде защото кабелите явно са били запоявани и ме притесняват 12-те волта на тях при контакт
