Помощ за EGR клапан
- Регистриран: 27 окт 2010, 23:32
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4/16v/Bi-Fuel/ 2010г.
Ford Focus 3 1.6 Ti-VCT 125 к.с. - Местоположение: Пловдив
Помощ за EGR клапан
Моля за малко съдействие за EGR клапана на Фокус '99 1,8/16v.
Първо това ли е : http://alfa.kachi-snimka.info/images/cqs1304524464j.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; , защото майсторът,при когото ходих не можа да го открие
Второ как става затапването му?
Симптомите са задържане на високи обороти при движение на свободна предавка-около 2-3000 об/мин и мнооого бавното им нормализиране.Сменен е VSS датчика,почистени са клапана за празен ход , TPS датчика и дроселовата клапа.Кабели,свещи и бобина са без проблеми , на диагностика не показва грешки.
- urgan
Re: Помощ за EGR клапан
Не, това му е управлението. Проследи маркуча който излиза точно до стрелката и съм сигурен че ще го откриеш
Прилича на гъба
Но немисля че задържането на оборотите ти е от него. По въпроса за затапването има много писано потърси из форума.
Ха сега като се загледах май ще се окаже че клапана и управлението са едно до друго. Ако излиза медна или някаква метална тръба от там значи това е ЕГР.
Ами нищо метално не излиза...Има два дебели и един тънък пластмасови накрайника. Същия като този е : http://alfa.kachi-snimka.info/images/bfi1304531101z.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" , но без накрайника с резбата.Забравих да спомена,че проверихме за паразитен въздух от маркучлетата - такъв няма.
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Клапана би трябвало да е под бобината някъде. Поне на Мондеото е там.
- urgan
Аз затова му казах да тръгне по маркучите и ще стигне до него. Търси някъде гъбата
Както каза колегата около бобината трябва да е.
Едва днес успях да погледна отново, но гъба няма
Два от маркучите влизат направо в смукателния колектор, третият-надолу и назад под купето /май към или от резервоара/.Чудна работа
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Това не е управлението на ЕГР-а, а на системата за отвеждане на бензиновите пари от резервоара.
Проблема е възможно и да е от нея.
Аз ЕГР на този модел не виждам да има.
Да, излиза,че това е EVAP system.Създава ли някакви проблеми,има ли нужда от почистване или продухване.Някой отварял ли е туй нещо?
