Странен проблем с Ford Focus.
- kojuharov
- Регистриран: 16 мар 2011, 22:05
- Модел на автомобила: *
Ford Focus C-Max 1.6 TDCI '06 Moondust SIlver (Metalic) - основна - Местоположение: София - Варна - София
Re: Странен проблем с Ford Focus.
fordfen написа:Прочети внимателно какъв му е проблема на човека преди да ми определяш мнението. За това ,че има хора ,които не разбират и пишат глупости съм съгласен. Но недей да ме цитираш, защото не съм от тези ,които си нямат работа и си драскат по форума. Всички тук се опитваме да си помогнем взаимно, като се съветваме, споделяме мнения и решените си проблеми. Не сме виртуални диагностици на автомобили Форд.......Alexi написа:маса глупости изчетох в тази кратка теманека колегите които нямат елементарно понятие от двигатели да не трупат мнения по такъв начин ...бензинова помпа ,датчик на коляновия вал ,лоши спойки по таблото .. ами ако демонтирам датчика помпата и таблото, и стартера пак върти къде ли ще е проблема ?
Колеги, защо се заяждате? Чета форумът от един месец и някои закачки са много груби.
Отностно проблемът на колегата, мисля за най-добро решение да си погледне стартера и да му направи профилактика. Аз имах подобен пролем с Ford Escort 1993 1.4 бензин. Проблемът се оказа в четките на стартера.
- kilikanzer
Имах подобен проблем с ескорта.Оказа се елементарно-вложката след ключа.На 2 зъбчета се държи,сваля се и се вижда 1 Т-образна пластмаса която влиза в вложката.С времето си е направило място и недостига ход за стартера.Сложих малко пвц лента да влезе плътно и вече пали безпроблемно.Работа за 10 мин. с свалянето на декоратвните кори.
- o.vasilev
- Регистриран: 20 апр 2010, 18:23
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDdi 66kW '01
Не претендирам за компетентно мнение, но ако има имобилайзер, дали няма вероятност той да играе номера. Защото аз съм тествал на моя Фокус с разглабяне на ключа. Задната част с чипа - на задната седалка, а предната с пирончето - на контакт. Всички лампи светват, въртя ключа - ни звук, на картина. Ето го и ключа - http://www.pots-of-gold.co.uk/prodimage ... nblade.jpg.
