Странно заглъхване Sierra 2.0 DOHC EFI
yanev1990
Регистриран: 13 апр 2010, 10:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 Ghia 2.0 16V
Местоположение: Банкя, София
Мнение от yanev1990 » 25 апр 2011, 17:44
Става дума за 2.0 DOHC EFI.Та проблема е че на малко подадена газ що годе върви, при натискане на педала да речем в интервала от 1/4 от хода на педала почти до края колата побива муцуната и не иска и не иска...При подаване на газ до дупка върви що годе но не както трябва :| Mислехме, че е от дюзите сменихме ги но пак същото Нямам проблем с паленето, пали от раз студена топла, няма значение, обороти си държи..Някой имал ли е такъв проблем и да знае от какво може да е ?
Когато на готин човек му е кофти, това е блус.Когато на кофти човек му е готино, това е чалга.
opex
Re: Странно заглъхване Sierra 2.0 DOHC EFI
Мнение от opex » 25 апр 2011, 20:25
Почисти MAF-а.
Закарай я да ти видят ламбда сондата дали е наред също за всеки случай.
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 25 апр 2011, 20:58
Двигателят е с мап не маф, много вероятно да ти се е поскапал тпс-а,вземи от някой за проба,но ги огледай защото са 2 модела кабелите и връзването са им различни.Ако е там проблема си намери читав 2-ра ръка,защото нов си е цифра ,нищо че колата е на 20години.
yanev1990
Мнение от yanev1990 » 25 апр 2011, 21:40
Аз имам ТПС, обаче е от другия модел.Кабелите са пак 3, ако ги свържа за проба на буксата дали ще има някакъв проблем ?
cosworth team ruse
Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
Модел на автомобила: форд сиера
Местоположение: РУСЕ
Мнение от cosworth team ruse » 25 апр 2011, 21:53
и от другия модел става да сложиш но там мисля че двата кабела който отчитат трябва наобратно да ги размениш най-добре замери с мултицета и по него ще разбереш
yanev1990
Мнение от yanev1990 » 26 апр 2011, 17:57
Установихме че без ТПС а върви по добре :D
yanev1990
Мнение от yanev1990 » 09 авг 2011, 11:48
Май ще се окаже МАП а, откачих го от буксата и ускорението на колата се промени много и то към добре :D
Revell
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 09 авг 2011, 12:20
Залагам на МАП. При мен е с МАФ и при същите симптоми, след откачане се подобри, а след смяна се оправи, тъй като почистване не помогна.(В крайна сметка и двете правят едно и също, но на различен принцип.) При мап-а няма почистване - там просто се сменя. Преди да смениш обаче напръскай буксата хубаво с КОНТАКТЕН спрей(НЕ WD40!) и пробвай. След като сложих втория МАФ като минаха 6 месеца и пак се почна. И мислех че и този е умрял ама след пръскане на буксата се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
