Губи Масло Фиеста 1.1C
burning
Регистриран: 21 апр 2011, 19:19
Модел на автомобила: Fiesta 1.1C
Мнение от burning » 21 апр 2011, 19:25
значи 90г. е фиестата купих я 500-600 км след смяна на масло карал съм я около 3 хил. км засега и наскоро ми направи впечетление че като спирам на таблото присветва червената лампа за маслото днес слезнах да вида дали има масло и направо се отчаях маслото на пръчката нямаше и 1 милиметър от какво може да е да гори масло или да изпуска ма да изпусне чак 3-4 литра или там колкото е картера ?? помагайте кажете какво да права ?
taz07
Регистриран: 14 окт 2010, 18:30
Модел на автомобила: ford fiesta 1.8d
ford escort 1.8d
Местоположение: пловдив
Re: Губи Масло Фиеста 1.1C
Мнение от taz07 » 21 апр 2011, 19:42
огледаи хубаво двигателят за теч няма начин да не е омазан може накое семерингче или гарнитурка да е избила налеи си масалце измии двигатлчето и ще видиш дали тече от някаде
Мнение от HACKO » 21 апр 2011, 19:58
Това че на щеката има само 1-2мм масло не значи че няма масло, щеката не стига да дъното на картера, това което показва щеката ти в момента показва че трябва да долееш 1-1.2л масло, от общо около 3.5л.
Евентуално гумичките на клапаните ти са за смяна.
burning
Мнение от burning » 21 апр 2011, 22:19
и аз си мислех нещо подобно че не пипа дъното но мисла утре да сипа 2 литра масло
а тези гумички на клапаните колко струват за такава фиеста долу-горе??
мод: Използвай бутона "промени"
Мнение от HACKO » 21 апр 2011, 22:35
16лв без труда.
burning
Мнение от burning » 21 апр 2011, 22:47
аз ти писах на ЛС дали се сменят трудно тези гумички и се сетих че като погледнеш отдоло под двигателя се вижда че се е омаслил
