придърпва на 1500-2500 оборота
vip86
Регистриран: 10 апр 2011, 20:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo DOHC 2.0 16V 94g
Местоположение: ruse
Мнение от vip86 » 20 апр 2011, 01:35
колеги ако някой е имал подобен проблем, нека да сподели. Смених кабели и свещи но проблема си остана, колата придърпва от 1500 до 2500 оборота, но само когато се опитваш да потдаржаш скоростта една и съща, ако и даваш повечко газ колата няма да придърпва няма нищо, но в града като кажа да карам например на трета с 40 и започва леко да прилашква, забелязвам че от време на врем се оправя проблема и колата варви пврфвктно на всички предавки и на всякакви обороти, забелязвам от време на време че оборотите ми на празен ход ту се държат на нормата ту на 1500 оборота а понякога падат кам 600, но съм забелязал че няма значение на празен ход колкото и оборота да ми даржи все ми придърпва, демек не е от това, ще съм мн благодарен ако някои е имал подобен проблем и ми помогне.
urgan
Engine code: FMBA
Re: придърпва на 1500-2500 оборота
Мнение от urgan » 20 апр 2011, 13:29
Проблема ти е в ЕГР клапана, останал е отворен. Абсолютно същия проблем го имах и аз. Затапва се с ламаринка или стотинка зависи къде и проблема се решава. Потърси из форума има писано как се затапва и къде се намира.
vip86
Мнение от vip86 » 21 апр 2011, 22:12
благодаря на колегата, проблема изчезна, и колата стана по паргава
