Губи Масло Фиеста 1.1C
burning
- Регистриран: 21 апр 2011, 19:19
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1C
значи 90г. е фиестата купих я 500-600 км след смяна на масло карал съм я около 3 хил. км засега и наскоро ми направи впечетление че като спирам на таблото присветва червената лампа за маслото днес слезнах да вида дали има масло и направо се отчаях маслото на пръчката нямаше и 1 милиметър от какво може да е да гори масло или да изпуска ма да изпусне чак 3-4 литра или там колкото е картера ?? помагайте кажете какво да права ?
- taz07
- Регистриран: 14 окт 2010, 18:30
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.8d
ford escort 1.8d - Местоположение: пловдив
Re: Губи Масло Фиеста 1.1C
огледаи хубаво двигателят за теч няма начин да не е омазан може накое семерингче или гарнитурка да е избила налеи си масалце измии двигатлчето и ще видиш дали тече от някаде
Това че на щеката има само 1-2мм масло не значи че няма масло, щеката не стига да дъното на картера, това което показва щеката ти в момента показва че трябва да долееш 1-1.2л масло, от общо около 3.5л.
Евентуално гумичките на клапаните ти са за смяна.
burning
и аз си мислех нещо подобно че не пипа дъното но мисла утре да сипа 2 литра масло
а тези гумички на клапаните колко струват за такава фиеста долу-горе??
мод: Използвай бутона "промени"
16лв без труда.
burning
аз ти писах на ЛС дали се сменят трудно тези гумички и се сетих че като погледнеш отдоло под двигателя се вижда че се е омаслил
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
