Ламда-сонда,Eskort 94,zetec 1.6
blenda
Регистриран: 31 мар 2011, 08:47
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v 90кс. 94г.
Мнение от blenda » 20 апр 2011, 22:35
Имам следния въпрос.Когато сондата е откачена,как се дозира горивото?
Gate
SierraXR4 2.0I;
Re: Ламда-сонда,Eskort 94,zetec 1.6
Мнение от Gate » 20 апр 2011, 23:24
Двигателя ти дозира само според маф/тпс и температура.Разхода ще ти е значително увеличен и най вероятно няма да работи много добре.
blenda
Мнение от blenda » 21 апр 2011, 19:53
Проблема е, че са скъсани кабелчетата(3 от 4-те).Реално ЕКУ-то отчита че не е свързана сондата.Чудех се дали да се пробвам да я поправя или по-добре нова да търся.Какви са цените на ориентировачно?А ако намера втора ръка,дали ще се получи нещо?
В общи линии се такива въпроси ми изникват в главата.
Мнение от HACKO » 21 апр 2011, 20:03
Свържи кабелите както са били, откачи акумулатора за 10-15мин, закачаш акумулатора, палиш и тръгваш. *00143*
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 21 апр 2011, 20:34
Ако кабелите позволяват, наистина е най-добре да се опиташ да ги свържиш. Втора употреба ламбда-сонда трудно ще намериш. Просто при смяната, старата вече не става за нищо. Сменял съм и на двете коли, та знам как излезнаха и в какво състояние. Нова сонда от БГ си е цифра, 200-300лв. зависи от производителя. Най-добрият вариант е да си търсиш нова, от ebay. На Фиестата ми излезе миналата година 60 лв с доставката от Англия (NGK-NTK).
П.П. А като ти е откачена ламбда-сондата, как се държи двигателят при стартиране на студено, зимата. Опитва ли се да гасне и да забива муцуна при подаване на газ?
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 21 апр 2011, 22:42
Зависи къде са скъсани,по вероятно е да направиш нещо с клеми да ги съединиш.Да знаеш ,че не могат да се запояват.Ако са проблем парите взимаш една универсална китайска и това е ,ако ползваш някъде отстъпки за 40-60лв. можеш да вземеш.Колко време и как ще работи е отделен въпрос.
blenda
Мнение от blenda » 22 апр 2011, 08:54
Без сонда колата си работи добре.Вероятно разликата е само в малко по високия разход.
Кабелите ги свързах, но свалих сондата от тръбата.Аз лично намирам че двигателя работи сега по-меко,и като чели поема по плавно.Незнам,може и да си въобразявам,че работи.Мерих съпротивление на 2-4 кабел и беше 8 ома.За волтаж не съм мерил още ,но ще го премеря и ще пиша.
П.П. Благодарско на всички за съветите.
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 22 апр 2011, 10:17
Аз пък имам въпрос, на който може и да не отговаряш :D: Откри ли причината за скъсването на само три от четирите кабелчета? Просто мястото е такова, че достъп отдолу на клони или боклуци е почти невъзможен при Escort, a ако е
ремонтирано нещо в близост, то общия шлаух на кабелите предизвиква респект :?:
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 22 апр 2011, 11:28
иво г. иванов написа:Аз пък имам въпрос, на който може и да не отговаряш :D: Откри ли причината за скъсването на само три от четирите кабелчета? Просто мястото е такова, че достъп отдолу на клони или боклуци е почти невъзможен при Escort, a ако е
Ами колега ето ти повод за разсмисъл - на мой приятел на 2 годишното му Hyundai I30 КУЧЕ, повтарям улично КУЧЕ му беше прегризало кабела на ламбда сондата. Тъй, че всичко е възможно :). Относно работата на двигателя с откачена ламбда сонда - ами пробвал съм с откачена - има едва доловима разлика, както казва колегата и вероятно повишен разход. Нещо много важно е, че двигателя работи по добре с откачена, отколкото с подаваща грешни данни сонда.
blenda
Мнение от blenda » 23 апр 2011, 15:00
Причината за скъсването на кабелите е закачането им за стоиката на вентилатора.От вибрацията на мотора и статичната стоика е карала кабелите а се огиват докато се прекъснат.Сега съм вързал снопа за тръбата на климатика,която е твърдо вързана за двигатела и неби трябвало да има проблем.
С ламда сонда колата работи по добре,но ако не работи правилно по добре да се откачи и да се кара без нея,както казва колегата в предния пост.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
