До Warren-G
KAGEBISTA
Регистриран: 22 апр 2006, 19:14
Модел на автомобила: Ford FIESTA 1.25 ZETEC 16V
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от KAGEBISTA » 12 юни 2006, 15:30
извинявай за критиката, но нищо не си укрепил. Това Т образното няма да ти свърши работа, защото пак ще пропадне след време и на снимката с червените стрелки се замисли ако натиснеш какво ще стане. Като добиеш представа за резултата, той може да се получи и от друсане на задната част на колата през дупки в следствие на тежеста на елипсите. За да я укрепиш ти тръбва един алуминиев винкел много малък профил, който се слага по дължина на кората и в средата на кората. Винкел, защото няма огъване заради Г образната му форма и алуминиев, защото е лек. Закрепването му става с нитачка много лесно. Доста кори съм подсилвал така, особено когато са ти тежки говорителите. На снимката с бялата лента добиваш представа как ще изглежда и точно там трябва да се монтира, защото това е най уязвимата част от всяка кора. Монтирането на нитовете става в зависимост от дължината на винкелчето и естествено правопропорционално, да може да изглеждат равномерно дупките по цялата дължина, такива парчета са с разбер обикновено най-малък 1 метър и не са скъпи, лесно се режат и пробиват :wink:
KAGEBISTA
Мнение от KAGEBISTA » 12 юни 2006, 15:49
Rick написа:Айде и аз днеска си гепих CD че от тоя касетофон нищо не излизаше! Е това е музика вече :D мойто обаче е с червени светлини...
Pioneer DEH 2800MP
доволен ли си, аз мисля скоро да взимам такъв модел със синя подсветка на дисплея и зелено осветление на копчетата. Има ли опция за дистанционно - инфраред приемник някъде по панела
Rick
Мнение от Rick » 12 юни 2006, 17:53
Да, много хубав звук вади, има и доста опции за наглсяне на звуковите ефекти, не прескача дори и при по големите дупки по пътищата /тва е екстра за БГ предполагам :wink: /
Ето и описание, повечето работи не ги разбирам, но може на теб да ти говорят нещо:
MP3 / WMA възпроизв.;
Тунер с RDS, памет за 12-FM / 6-AM станции;
регулиране на ниски/средни/високи честоти;
Loudness с 2 нива;
MOSFET 4 x 50 W.
Код: Избери всички
Main features DEH-2800MP
Display illumination LCD-WHITE
No. of Radio Presets 18
Max. output power (watts) MOSFET 4 x 50 Watt
RCA Preout 1 (R)
Features - General DEH-2800MP
CD Text Yes
Hard-wired remote input Yes
ISO Connector ready Yes
Front Panel Removable
Flexible angle installation 0-60°
Features - Tuner DEH-2800MP
Adaptive RDS (PI, PS, AF, TP/TA) Yes
ARC FM D4Q
BSM (Best Stations Memory) Yes
Features - CD player DEH-2800MP
Oversampling digital filter 8x
D/A Converter 1 Bit
Fast forward/reverse Yes/Yes
Track Search/Scan/Repeat Yes/Yes/Yes
Random Play Yes
Last position memory Yes
CD-R Playback Yes
MP3 Yes
Windows Media™ Audio Yes
CD-RW Playback Yes
WAV Yes
Features - Audio / Amplifier DEH-2800MP
EEQ Yes
Selectable Loudness Yes
Source Level Adjuster Yes
Fader Yes
Specifications - FM DEH-2800MP
Frequency range 87.5- 108 MHz
Usable sensitivity (75 ohms) 8 (0.7 µV) dBf/µV
S/N ratio 75 dB
Frequency response 30 - 15.000 Hz
Stereo separation 45 dB
Specifications - MW DEH-2800MP
Frequency range 531 - 1.602 kHz
Usable sensitivity 18 µV
Specifications - LW DEH-2800MP
Frequency range 153 - 281 kHz
Usable sensitivity 30 µV
Specifications - CD DEH-2800MP
Frequency Characteristics 5 - 20.000 Hz
S/N ratio 94 dB/1 kHz
Dynamic range 92 dB/1 kHz
Specifications - General DEH-2800MP
Chassis size (W x H x D) 178 x 50 x 157 mm
KAGEBISTA
Мнение от KAGEBISTA » 12 юни 2006, 18:08
какво стана тука бе, тея 2 поста ги бях сложил в темата "какво имате в колата си", а сега какво стана, кой ме е преместил и защо :?: :!: :idea: нещо лошо ли направих :oops:
ProInstall
Регистриран: 02 юни 2006, 11:00
Модел на автомобила: Car Audio
Мнение от ProInstall » 12 юни 2006, 21:30
KAGEBISTA написа:извинявай за критиката, но нищо не си укрепил. Това Т образното няма да ти свърши работа, защото пак ще пропадне след време и на снимката с червените стрелки се замисли ако натиснеш какво ще стане. Като добиеш представа за резултата, той може да се получи и от друсане на задната част на колата през дупки в следствие на тежеста на елипсите. За да я укрепиш ти тръбва един алуминиев винкел много малък профил, който се слага по дължина на кората и в средата на кората. Винкел, защото няма огъване заради Г образната му форма и алуминиев, защото е лек. Закрепването му става с нитачка много лесно. Доста кори съм подсилвал така, особено когато са ти тежки говорителите. На снимката с бялата лента добиваш представа как ще изглежда и точно там трябва да се монтира, защото това е най уязвимата част от всяка кора. Монтирането на нитовете става в зависимост от дължината на винкелчето и естествено правопропорционално, да може да изглеждат равномерно дупките по цялата дължина, такива парчета са с разбер обикновено най-малък 1 метър и не са скъпи, лесно се режат и пробиват :wink:
Не занам каква е играта ви с WarenG, но според мен най-добре да си направи нова кора. Така ще има да си окрепва forever, а и фабричната кора е акустично прозрачна. Колкото е по-масивна кората толкова по-добре ще свирят колоните.
Warren-G
Регистриран: 11 фев 2005, 00:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94, бивш собственик на Форд Фиеста '89 1.3 карб.
Местоположение: В.Търново/ София- Студ.град
Мнение от Warren-G » 12 юни 2006, 22:29
KAGEBISTA ,мерси за съветите, но точно там където си нарисувал бялата линия си има вътре желязна тръба . но около нея се беше огънала малко кората и тези летви (Т-образните) не са подложени на някакъв натиск. по скоро странично ламаринките играят доста по добра работа- от всяка страна са по две ,едната е огъната на двойно Г (няма как да обясня, трябва да щракна с фотото..)
ProInstall:
не съм съгласен с това. материите поглъщащи звука са нееластичните- памук, дърво, вата и т.н. , а кората е направена от нещо като плат и мисля че е доста добро решение.
аз мисля че долу горе добре стана. е може и по-добре , но като за без пари е супер :D
а сега wazaaa ми даде линк и плеъра ми в техномаркета е вече 200лв, а допреди седмица не беше.. :(
ProInstall
Мнение от ProInstall » 13 юни 2006, 09:42
Не мога да те разбера. Говоря ти за акустичнопрозрачни материали а не за звукопоглъщащи. Можеш лесно да си направиш експеримент. Пусни един говорител да свири непосредственно под кората и слушай отгоре. Ще забележиш че само високите честоти се губят. С тази кора си намаляваш баса яко.
Warren-G
Мнение от Warren-G » 13 юни 2006, 16:05
ProInstall написа:Не мога да те разбера. Говоря ти за акустичнопрозрачни материали а не за звукопоглъщащи. Можеш лесно да си направиш експеримент. Пусни един говорител да свири непосредственно под кората и слушай отгоре. Ще забележиш че само високите честоти се губят. С тази кора си намаляваш баса яко.
ами аз много не съм наясно с акустичните закони. ако можеш пиши нещо повече по въпроса..
Мнение от Brock » 13 юни 2006, 17:14
KAGEBISTA написа:какво стана тука бе, тея 2 поста ги бях сложил в темата "какво имате в колата си", а сега какво стана, кой ме е преместил и защо :?: :!: :idea: нещо лошо ли направих :oops:
Да - направи лошо, но аз се смилих и не ти затрих мненията, а ги изкарах в нова тема.
Темата, както и сам си забелязал, е "какво имате в колата си", а не е място за въпроси, отговори и обсъждане на всичко друго.
:idea: Просто има няколко теми във форума, които са направени с информативна цел и ако някой има въпроси, може спокойно да пусне нова тема или да напише лична бележка. Иначе темите стават огромни и пълни с какви ли не неща и просто не могат да са полезни на никой.
:twisted:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
