Въпрос за теч на масло.
nasko-g
Регистриран: 20 окт 2009, 19:37
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI
Мнение от nasko-g » 16 апр 2011, 17:22
Здравейте .Имам нужда от малко помощ.
Имам теч на масло от една част която незнам каква е и каква работа върши.
http://media.snimka.bg/8410/023074497.jpg?r=0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://media.snimka.bg/8410/023074494.jpg?r=0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://media.snimka.bg/8410/023074489.jpg?r=0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
теча е от долната страна на това нещо от два нита .На снимките по-долу съм оградил въпросните нитове.
http://media.snimka.bg/8410/023074487.jpg?r=0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://naskog.snimka.bg/business/mt4.539777.23074498" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако някой знае какво е това чудо ще съм му благодарен да сподели.
Re: Въпрос за теч на масло.
Мнение от HACKO » 16 апр 2011, 21:45
Това е вакум помпата за сервото. Като гледам, това не е теч а леко омасляване (може да го игнорираш), теч е като я спреш някъде да прави локва.
nasko-g
Мнение от nasko-g » 16 апр 2011, 21:56
За да се вижда по-добре съм избърсал маслото. Ако двигателя работи от двата нита започва да се процежда масло.Горе доло за минута се сабира една капка .Теча е от двигателно масло. А тази помпа за спирачките ли е.
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 16 апр 2011, 23:50
Това по вероятно да е хидравлична помпа.Доливаш ли масло на хидравликата?Пробвали да ги понатегнеш винтовете?
taz07
Регистриран: 14 окт 2010, 18:30
Модел на автомобила: ford fiesta 1.8d
ford escort 1.8d
Местоположение: пловдив
Мнение от taz07 » 17 апр 2011, 04:48
това ти е вакум помпата има вероятност нитовете да се поразхлабили одоло на помпата имаш маркуч за отичане на маслото виж да не е запушен ако ти се занимава сваляш капака на клапаните а разпределителният вал трябва да ти е на полужение на първи целиндър свободно тоест на петата на вала да ти е на балег за да може да няма съпротивление помпата за да може да се свали по лесно тя се държи на два болта за главата мисля че баше с тринаисет ключ след като е свалиш на менгамето с бормашина сменяш нитовете един по един с болче и гаика успех _friends_
nasko-g
Мнение от nasko-g » 17 апр 2011, 07:56
Благодаря за бързите отговори. В сряда почивам и ако не вали ще се опитам да я сваля.Ще пиша какво съм направил.
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 17 апр 2011, 10:19
Да явно аз съм в грешка,вакум помпа си е но защо има масло в нея?
joro_d
Регистриран: 19 сеп 2010, 16:59
Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 16V Durashift EST
Alfa Romeo 156 1.8TS
Мнение от joro_d » 17 апр 2011, 19:45
chefo_ukr написа:Да явно аз съм в грешка,вакум помпа си е но защо има масло в нея?
Ами защото и е необходимо мазане. Работата на една пластинкова помпа е свързана с много голямо триене.
Преди два дни ремонтирах Опел Омега 2.3 ТД с оплакване слаби спирачки. Вакуум помпата беше потрошена. Причината се оказа скъсан входен маркуч за маслото.
nasko-g
Мнение от nasko-g » 20 апр 2011, 16:49
Проблема с теча на масло от вакуум помпата е отстранен.Смених нитовете с болтове и работата заспа.Освен това забелязах че и датчика за налягането на маслото също беше омаслен затова смених и него.
Ето и една снимка на помпата вече с болтове.
http://media.snimka.bg/8438/023130982.jpg?r=0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
taz07
ford escort 1.8d
Мнение от taz07 » 23 апр 2011, 07:22
малко селиконче цапна ли на опръстена между главата и помпата също и на самите болчета _friends_
5ar
Регистриран: 15 мар 2011, 00:01
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD
Мнение от 5ar » 15 авг 2011, 13:17
И аз имах същия проблем и го оправих долу горе по подобна схема.
След известно време пак протече разбира се :)
Исках да те питам сложи ли някакво допълнително уплътнение преди да затегнеш болтовете?
nasko-g
Мнение от nasko-g » 16 авг 2011, 22:46
Да, напълних леглото на гумения пръстен със силикон след това го поставих в леглото и пак го намазах с силикон от горната страна.После затворих помпата и за сега няма теч.
Мнение от ЯЛТА » 17 авг 2011, 00:16
nasko-g написа:Да, напълних леглото на гумения пръстен със силикон след това го поставих в леглото и пак го намазах с силикон от горната страна.После затворих помпата и за сега няма теч.
И да допълня,-маслено устойчив силикон.
nasko-g
Мнение от nasko-g » 17 авг 2011, 08:10
ЯЛТА написа:
Естествено ,взех силикон от един автомонтьор.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
