слабо напрежение към бензинова помпа на фиеста
mihail_d
Регистриран: 19 ное 2010, 18:59
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3
Мнение от mihail_d » 07 апр 2011, 19:47
Колеги,
на Фиестата (1.3 бензин, 1992 г.) изведнъж спря да работи бензиновата помпа (не се чува характерното бръмчене при подаване на контакт, няма бензин преди горивния филтър).
Предпазителите са здрави, а при буксата, която влиза в помпата премерих напрежение 8,4 - 8,8 волта (при нормално напрежение на акумулатора - 12,3 волта).
Искам да попитам има ли по веригата на помпата някакви допълнителни елементи (реле, съпротивление, прекъсвач и др.) които могат да я нарушават?
И какви други варианти са възможни?
pelteka
Местоположение: Rottach DE
Re: слабо напрежение към бензинова помпа на фиеста
Мнение от pelteka » 07 апр 2011, 19:58
Мисля, че това е работното напрежение на помпата.Пише го на нея.По-добре си помери помпата.
Мнение от HACKO » 07 апр 2011, 20:05
Има инерционен изключвател, на Ескорта е до левия крак на шофьора, някой с Фиеста да каже къде е. Много често се самоизключва без да има удар, има бутон за възстановяване.
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Мнение от Danchev » 07 апр 2011, 21:27
Пак е там, в ляво зад кората долу до педалите. Щом е премерил напрежение при буксата, проблема е някъде другаде.
Нямам идея какво е работното напрежение, но ако колегата по-горе е прав най-вероятно помпата се е предала.
Tuned and performed by
mihail_d
Мнение от mihail_d » 07 апр 2011, 22:19
Апропо - мерих и пиновете на помпата с мултицет и ми показа, че има електрическа верига
pelteka
Мнение от pelteka » 08 апр 2011, 20:11
Значи, има различни помпи, ама щом викаш, че твоята е "бръмчала" преди,то предполагам е на елктромагнитен принцип.Това означава, че като и се подаде ток, елктромагнита придърпва буталото и засмуква бензин, после спира подаването на ток и пружина връща буталцето и истласква бензина.После цикъла се повтаря и така се получава характерното бръмчене.Подаването и прекъсването на тока се управлява от един тиристор или триак.Възможно е и тои да сдал багажа.Помпата можеш да е провериш като и подадеш директно ток от акумолатора.Трябва да изтрака яко и после като махнеш жиците пак да изтрака.
opex
Мнение от opex » 12 апр 2011, 14:05
И при мен беше слабо напрежението, някой път релетото само щракаше, накрая тотално отказа а на буксата отзад излизаха 12в. Да ама не ;): под товар изчезваха на 0в - прегоряла писта в таблото с предпазителите. Сега помпата се вкл/изкл ръчно през предпазител за апартаментно табло :D:
mihail_d
Мнение от mihail_d » 16 апр 2011, 11:56
Значи, оказа се, че работното напрежение на помпата е 12 волта. Проблемът беше в релето й, както и в прекъсването на запалването от имобилайзера на алармата. Електричарят оправи всичко за около 10 мин. и 15 лв.
