Как се спират дюзите на zetec 1.6
- blenda
- Регистриран: 31 мар 2011, 08:47
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v 90кс. 94г.
Как се спират дюзите при монтаж на обикновенна АГУ.Колата е ескорт 1.6 зетек 94г.
Последна промяна от blenda на 16 апр 2011, 00:06, променено общо 1 път.
Re: Как се спират помпата и дюзите
Със релета едно на помпата, на жиците към инерционния изключвател (без значение коя). Друго към дюзите, само не знам на пълната инджекция дали има място където да се изключат всички дюзи или релето трябва да е със 4 контакта, за всяка дюза.
Ако се ползва многоконтактно реле може със едно да се изключи всичко.
- blenda
Има реле което седи до релето за помпата,което го дават за управление на двигатела.Дали управлява тока на ЕКУ-то или само на дюзите?Ако е само на дюзите може от там да ги спра,но ако е на цялата система за управление,тогава трябва да прекъсна кабелите.Незнам газаджиите как спират дюзите,та да се ориентирам.
Днеска се порових малко и стигнахдо извода че трябва само четирите дюзи да се спрат.Та въпроса ми се свежда до това как е най-одачно да се спрат впръсквачите при работа на газ?
