ford escort 1.8 16v 115 какьв разход
gtc
- Регистриран: 28 мар 2011, 19:01
- Модел на автомобила: ford escort 1.8 16v
I газов инжекцйон сьм от вчера. Kакьв разход е нормален за този мотор
- tropper
Re: ford escort 1.8 16v 115 какьв разход
Какъвто и на бензин горе-долу, може би с около 10% повече. Това важи за извънградско.
За градско ще имаш и разход на бензин около 0.5 до 2л/100 в зависимост от лято/зима и разстоянията, които минаваш. Обикновено настройват газовия инжекцион да превключва на 40 градуса температура на водата за да не се пукат мембраните на изпарителя.
Карай седмица-две и ако разхода не ти харесва отиди при газаджията за донастройка.
Имай предвид смяна на филтрите на газовата (10-20лв) през около 10-20хил. км. в зависимост от качеството на газта и градско/извънградско.
danielkar
- Регистриран: 26 фев 2008, 22:27
- Модел на автомобила: ford eskcort 1.4i- 1995god.
- Местоположение: стара загора
рзхода е 1 към 1 газ-бензин........ни по малко ни пове4е щом си газов инцекцион
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Това няма как да стане. Разходът на газ е винаги по-голям от този на бензин. Поне 1л нагоре.
- Ianaki
Това сериозно ли го мислиш или само трупаш мнения?dimkar написа:Това няма как да стане. Разходът на газ е винаги по-голям от този на бензин. Поне 1л нагоре.
По темата. Основно зависи от настройката. При твоя модел (инжекцион) не би следвало да има промяна, а ако има то тя трябва да е минимална. Естествено в сервиз може да се направи или да върви повече или да харчи по-малко според желанието. Тъкмо постигането на идеалния баланс между икономичност и мощ е основния проблем на сервизите за газови уредби.
- dimkar
За какво да ги трупам мненията, за авторитет ли? Не ми трябва такъв, още повече, като гледам някои с много мнения колко знаят.
По темата. Няма начин да накараш двигателя да харчи на газ, колкото на бензин, каквито и колкото настройки да му правиш. Да не говорим, че прекомерното обедняване на сместа е доста вредно. Ако ти гори литър от горе газ си е перфектно.
- tropper
Колеги, успокойте се малко!
И двамата бъркате!
от първия път
, при която да няма промяна... - записвам се на джедайски уроци при тебе! Честно!
Разлика има и от това дали газовата е с изпарител или работи на течна фаза.
Разлика в разхода (и в мощността) има в зависимост от това каква "пръдня" ще сипеш на поредното зареждане, пък да не говорим за разлика между бензин и пропан-бутан (в неизвестно какво съотношение). Не виждам какво спорите за неща, които нямат обективна стойност.
Без лоши чувства
И двамата бъркате!
Промяна винаги има. Няма как да няма. Най-вече зависи от настройката. Да направиш настройка...При твоя модел (инжекцион) не би следвало да има промяна, а ако има то тя трябва да е минимална....
Има начин, ама освен че трябва да е ГИ, трябва и да има ТАП (тайминг адванс процесор) и пак не е сигурно. Може и без ТАП, може и до по-малко да го докараш, ама колата е мъртвец, гърми от време на време, като натиснеш педала се дави... абе все хубави работи. Но все пак може.Няма начин да накараш двигателя да харчи на газ, колкото на бензин, каквито и колкото настройки да му правиш.
Без лоши чувства
bonevstiliyan
- Регистриран: 07 дек 2011, 20:03
- Модел на автомобила: Ескорт 1.8 16V
А аз може ли да попитам какъв газов инжекцион трябва за същия модел на форд? Какво да си търся по параметри, защото и аз съм запланувал да сложа един на моя?
- opex
Ами аз не разбирам много, защото от скоро карам кола с ГИ, ама какво да ти кажа.. Във връзка с по-горните мнения, ГИ-то ми е на Ланди-Ренцо слаган в Италия 2003-та, IGS система, първата им с-ма на газ и ми гори 10-11 на 100 градско (Софийско), докато на бензин ми харчи сигурно 14-15, при изправни всякакви сензори и системи (те по каталог съм гледал, че го дават 14). Само искам да помоля за липса на коментари "ма това не е възможно" защото и аз така си мислех, но се убедих вече от празно до празно, бележките от сметките и километража.
Та, това е като сапуна - има го от хилядолетия, днеска колкото и нови сапуни да измислят, сапуна от мас сол и т.н. дет се вари на село в казана пак ще мие поне толкова добре. И така и газовите инжекциони колкото и да са нови или различни марки всичк идават еднакъв разход, най-много с до 1 лев разлика. Няма как да изобретят пак колелото.
Хубаво е да си избереш разпространена марка (BRC примерно или някаква такава), но и да не те клатят много с парите заради нея
Ключа е в това двигателя ти да е в топ състояние като механика и като електроника (сензори) преди това и настройката да ти я направят идеално. И естествено да я слагат кадърни хора, а не квартални пишман майстори.
