Задни пружини на Мондео комби 95 година
blacklash
Регистриран: 03 яну 2007, 21:07
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD 1994
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Мнение от blacklash » 08 апр 2011, 22:32
Здравейте отново! Имам следния въпрос. Дойде ред за смяна на задните пружини. Питането е: разбрах че за задницата стават предни пружини от жугула, даже били по-добри от нови немски за мондео. Имате ли представа дали е вярно това? Искам да ги сменя защото колата много кляка и задните гуми са неестествено разтворени в долния си край. Колата погледната отзад изглежда така / \ . Незнам дали ще се оправи отварянето на гумите, но поне да не кляка толкова.
diesel1.6
Re: Задни пружини на Мондео комби 95 година
Мнение от diesel1.6 » 08 апр 2011, 22:39
Може и да станат, трябва да се премери. Не само от лада стават, мери смело и търси!
blacklash
Мнение от blacklash » 08 апр 2011, 23:16
А със смяната на пружините дали ще се оправи разчепването на гумите?
blacklash
Мнение от blacklash » 09 апр 2011, 16:54
Олее извинявам се много че съм сложил темата тук! Съжалявам много, моля някой от админите да я премести в необходимия раздел.
Мнение от HACKO » 09 апр 2011, 22:09
blacklash написа:А със смяната на пружините дали ще се оправи разчепването на гумите?
Ако тампоните на носачите не са износени, да. Най-вероятно ще ти се наложи да ги смениш.
Това е ако отзад е със носачи а не със цял мост, не съм сигурен как е на комбито. Ако е със цял мост не е от пружините, моста е крив.
blacklash
Мнение от blacklash » 09 апр 2011, 23:21
С носачи е и някъде съм чел че се получава разччепването от омекнали пружини. Колата според мен е била фирмена щото я купих с 6! ключа :) А относно тампоните-може и те да са заминали щото от лявата страна се чува някво зверско хлопане на желязо като минавам през дупки и неравности-а в Бг от тях бол.
Мнение от HACKO » 09 апр 2011, 23:48
И от двете зависи.
blacklash
Мнение от blacklash » 10 апр 2011, 08:20
Прегледах една друга подобна тема Наско и там видях, че си писал за предни пружини от Лада със задно предаване. Стават ли точно на размер или се налага налага рязане? И дали са добри като пружини защото разликата е безумна в цените. За Фордови нови ми искат по 60-65 лв. с намалението а ладовите с по 15-20 лв.
Мнение от HACKO » 10 апр 2011, 10:12
Правил съм на старите Ескорти, не знам дали ще станат на Мондео, трябва да се опита. Намери си стари, предполагам че и при тебе ще са предни защото задните са много широки, от пункт за вторични суровини (цена около 5лв за двете) и пробвай. На Ескорта се режат 2витки, ще трябва да прецениш колко да ги отрежеш. Става малко по-твърда отзад но не е голяма болка. Внимавай ако са по-дълги задницата става нестабилна, ако се получи така, отрежи още. Има вероятност да стават и от други соц. возила, гледаш външния диаметър на бобината. На Ескорта с 5мм по-тясни от Ладата но стават има толкова място до 10мм+- не е фатално.
Ако обаче са бъчвообразни, няма да станат цилиндричните, там идеята е да се вкара вътре втора цилиндрична пружина която да помага, но засега е само идея.
blacklash
Мнение от blacklash » 10 апр 2011, 23:37
Благодаря ти много! Ще пробвам и ще пиша :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
