Сваляне на фар фиеста 07-8
iliqnboshev
- Регистриран: 08 фев 2011, 22:19
Как се сваля фара на тази кола ?
iliqnboshev
Re: Сваляне на фар фиеста 07-8
Фара го свалих целия обаче крушката на дългия не свети забелязах на другия (левия) фар че като включа дълги светят и двете крушки а при десния нито една от двете при къси всичко е нормално пробвах крушката свети явно не е от нея проблема е някаде другаде някакви идеи ?
- DigiPro
За каква фиеста става въпрос?
Като зелената или като сивата? Понеже на по старата (сивата) е една крушка H4 за къси и дълги с две жички, и е възможно да е изгоряла само едната. На новата са отделни крушки.
iliqnboshev
Горната (сивата)
Старата (сивата) има 2 лампички едната е H4 другата е неква малка от магазина ми казаха че е 50 стинки каде са тези жички за които говориш ?
- kEFi
...малката е...габаритiliqnboshev написа:Горната (сивата)
iliqnboshev
ЯсноkEFi написа:...малката е...габаритiliqnboshev написа:Горната (сивата)
Каде са жичките да ги видя дали не е оттам проблема
- DigiPro
Вътре в голямата крушка H4 са и двете жички. Дори и да не се вижда с просто око пак може да е изгоряла едната. Размени крушките на двата фара, ако не ти се купува направо нова крушка (не че струва милиони де
iliqnboshev
Оправих го явно беше от крушката и габарита си беше изгорял смених всичко и сега е тип топ благодаря
