Лепене тръбичка на радиатор
- Регистриран: 26 апр 2010, 13:20
- Модел на автомобила: FORD MONDEO
От казанчето за водата излиза един маркуч,който е свързан с радиатора.От радиатора излиза една пластмасова тръбичка /около 3см./,в нея влиза маркуча.Пластмасовата тръбичка се счупи и КАЖЕТЕ МИ КАКВО ДА ПРАВЯ !!! Пробвах с поксипол,но не стана.
МОНДЕО 95г. ТДИ
МОНДЕО 95г. ТДИ
Последна промяна от DigiPro на 19 апр 2011, 15:32, променено общо 1 път.
Причина: Смяна на заглавие.
Re: как
Сложи метална или намери пак същата - нова или от морга....
П.П. Чудно загравие - нищо не говори! Как... какво!?
- TED
- Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07 - Местоположение: Пловдив
Re: как
КАК?
НИКАК!
Ако ти е счупена в основата и не можеш да хванеш маркуча със скоба си купи нов радиатор. Пластмасата на тез радиатори не се лепи с пласмасова заварка, а поксипола не държи. Това е проверено от мен лично и като ми омръзна да свалям радиатора си купих нов.
НИКАК!
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
Re: как
Поксипола е Епоксидна смола, с две думи не става.kraz написа:А с епоксидна смола ще стане ли? Как мислиш?
Re: как
Заради тази тръбичка, но на разширителният съд си купих нов от М.П., 100 -/ сто / лева.
