Проблем с бензинова помпа
world_side
Регистриран: 07 юни 2010, 00:06
Модел на автомобила: ford orion 1991 1.4
Мнение от world_side » 14 фев 2011, 00:53
И така изгоря ми таблото с бушоните взех друго но от дизелов форд всичко си тръгна ок колата се кара на газ нооо като превключа на бензин помпата не варти какво да преправя за да пусна ток на помпата или ще стане ли да и пусна + и маса от някаде : ))
Re: Проблем с бензинова помпа
Мнение от HACKO » 14 фев 2011, 08:47
Релето сложи ли(Черно)? А бушона?
world_side
Мнение от world_side » 30 мар 2011, 00:13
Релето сам го сменил черното е за чистачките при мен,незнам кой е бушона на помпата но изкарах всички един по един и с мултицета здрави са ...
Мнение от HACKO » 30 мар 2011, 10:48
Дизела няма електрическа горивна помпа и затова на табло от Дизелова кола няма реле и бушон за помпа, трябва на съответните гнезда да сложиш от старото табло, релето и бушона(виж на капачката кой е бушона).
world_side
Мнение от world_side » 30 мар 2011, 10:50
Сложил сам бушона а релето което го нямаше на дизела беше едно зелено и доколкото разбрах аз е за бубината
Мнение от HACKO » 30 мар 2011, 10:57
На релето за помпата двата крака са по-широки от нормалното, това което си сложил такова ли беше?
world_side
Мнение от world_side » 16 апр 2011, 16:47
Проблема е решен от релето е било сега обаче ми се струва ,че меша газ и бензин но за това ще ида при един газаджия и ще видиме : )) мерси Наско
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
