Как се отваря облегалката на предна седалка?
- Регистриран: 03 сеп 2009, 21:02
- Модел на автомобила: escort 1.6 clx
Мараба колеги,
имам ескорт '91 двувратка и облегалките много трудно се згъват,защото лостчето което се повдига някъде закача яко и трябва много сила за да се вдигне.Така е и на двете предни седалки и като трябва да се качи някой отзад си е цяла мъка.Даже вчера на шофьорската седалка се скъса жилото.Пробвах да отворя облегалката ,но нещо немога да разбера как става.Помагайте.
- Pyrhel
Re: Как се отваря облегалката на предна седалка?
Искаш да махнеш тапицерията?
На 2-вратия Ескорт не знам дали е като на 4-вратите коли, но при тях е по следния начин:
Тапицерията на облегалката се нахлузва като чорап, но вътре има метални куки - те са по-нагоре - към главата. Отдолу на седалката от задната страна има един пластмасов U-профил, в който влиза пластмасова пръчка от предната част на облегалката. Изваждаш го леко и после изхлузваш нагоре като запретнеш тапицерията, за да стигнеш до куките. С тях спокойно - огъвай ги с клещите и после като сглобяваш си ги връщаш в старото положение. Само внимавай да не ти скъсат дунапрена или да пробият тапицерията.
Обаче си мисля, че не е закачало, а е поръждясало, така че - промивка и раздвижване
Мерси за разяснението колега,но май не е така при мен ,защото тапицерията не се нахлузва както казваш.Но ще пробвам пак да разгледам по-обстойно седалката.
