Супер досадно тракане под ск.лост
gibson58
Регистриран: 03 сеп 2009, 21:02
Модел на автомобила: escort 1.6 clx
Мнение от gibson58 » 29 мар 2011, 12:03
имам ескорт '91 и от известно време нещо под скоростният лост трака и то силничко,но само като е на свободна.Звучи като ,че някоя пластмаса се е разкачила ,вече започна да ме изнервя *00139* и трябва да го оправя.Като натисна/дръпна лекичко лоста и тракането спира.Отварях кората покрай него ,но там няма нищо ,явно е някъде навътре ли, и аз незнам.Ако някой има идеи да казва ,че започна да ме побърква това нещо...
essex
Re: Супер досадно тракане под ск.лост
Мнение от essex » 29 мар 2011, 13:10
:D: здравей колега, значи и аз имам едно такова оплакване, като пусна скоростния лост на празен ход на някой светофар и си пощраква много неприятно от вибрациите на двигателя, а като си сложа ръката спира. Предполагах че или някое тампонче се е скъсало или нещо се е разхлабило, проверих като махнах калъфа с пластмасата на лостта , след него е една гума и там още нещо и стигнах до задънена улуца като си мислех че някое болтче се е разхлабило и дрънка ама не , след което погледнах отидох на канал за да намеря проблема, но уви нищо нередно не намерих ... така че ще съм благодарен ако някой знае решението на тази болежка. Като гледам с един и същ проблем сме :mrgreen: дано някой ни сподели че само там остана да ръчкам по тая кола :twisted:
Doin
Мнение от Doin » 29 мар 2011, 14:54
Поглеждайки под колата, трябва да имате една пружина дето да обира луфтовете на скоростния лост в неутрална, така че ако при вас липсва, то може от това да са вибрацийте, но не обяснява тракането. Погледнете все пак.
gibson58
Мнение от gibson58 » 29 мар 2011, 19:00
При първа възможност ще погледна отдолу,но се съмнявам да е от пружина.Преди месец го нямаше това,или пък ако наистина има някаква пружина и се е скъсала ...Ще проверя все пак.
essex
Мнение от essex » 29 мар 2011, 19:42
жалко че времето е кофти иначе още днес да съм погледнал :D:
