луфт на скоростния лост
rumen75
- Регистриран: 16 фев 2011, 17:16
- Модел на автомобила: ford mondeo `97
Колеги, имам следния проблем ЛУФТ НА СКОРОСТНИЯ ЛОСТ как да го реща има ли някаква втулка която трябва да сменя или е цялата лостова система. Друг проблем е, че като включа на задна при тръгване ми изгасят светлините на задната и трябва да държа лоста докато карам назад предполагам че като оправя луфта този проблем ще изчезне. Дайте малко акъл как да се справя с проблема. Малко ме дразни.
- Doin
Re: луфт на скоростния лост
Луфта само на неутрална скорост ли е или и на останалите. Ако е само на свободна погледни отдолу за счупена или липсваща пружинка фиксираща лоста.
rumen75
Луфта на всички скорости без да влияе на включването, сам на задна като мръдне изгасват светлините. Благодаря колега ще поверя
- momo76
Погледни дали скоростите се сменят с жила. Ако е с жила се износват едни тампончета, които са на края на жилата към скоростната кутия и от там идва този луфт. При мен даже едното почти се беше измъкнало - то нямаше много гума останала на тампона.
