"Плазмено" запалване
2v6
Регистриран: 01 дек 2005, 12:39
Модел на автомобила: Taunus 2.0 L 1978; Taunus 17M 1966
Мнение от 2v6 » 07 юни 2006, 15:39
Някой слагал ли е това:
http://picts.atspace.com/index.htm
buhap
Мнение от buhap » 07 юни 2006, 18:04
Някаде по другите форуми четох че било добре но не намерих инфо тогава.Сега се зачетох и :( ама 4 бубини (2по2) мноо скъпо идава
а сигорно е някво електронно с многоискров режим(мое мнение)
valboy
Мнение от valboy » 07 юни 2006, 18:44
Не е "многоискров" режим, не се получава искра, а високоволтова дъга и там е цялата работа. Запалването започва по-рано и завършва по-късно в сравнение с това при искрата. Получава се по-добро изгаряне на горивото и т.н. До колкото си спомням се слага по едно устройство на бобина.
kotyo
Регистриран: 04 май 2006, 00:08
Модел на автомобила: MONDEO1.8 16v `94
Мнение от kotyo » 07 юни 2006, 20:28
Че,каква е разликата м/у високоволтова дъга и искрата в автомобилния двигател(пък и която и да било друга)? А и плазмата е просто йонизирания от разряда газ. Имаше,на времето, едни книжки с електронни схеми,които поддържат непрекъсната искра,докато контактите на делкото са отворени. Така и не ги реализирах. Виж многоискрово запалване правих,ама освен дето унищожи два комплекта свещи на subaru-то(много яка бобина ,ей),друга файда не усетих. Е ,това сигурно е оптимизирано и е доста по напред с материала,ама да не съкращава живота на свещите,не ми се вярва.
Все пак ,да пише някой дето го е ползвал туй чудо на техниката, де!
2v6
Пробвам го
Мнение от 2v6 » 08 юни 2006, 19:44
Аз вече го имам. Многоискрово запалване е. Добавя допълнителни искри след основната. Самото устройство ги генерира. На метан не виждам промяна в работата на двигателя. Ще трябва да пробвам и с другите горива. Мисля да сложа и ръчно изключване за да го пробвам по време на движение.
Въпроса ми беше именно за свещите дали ще се амортизират по-бързо?
jordj
Мнение от jordj » 08 юни 2006, 20:59
Да ти имам проблема ,Свещи.
Колата по добрели върви ,по добре ли ускорява ,разхода на гориво по малък ли е.
Това се интересуват хората.
Как да намалят разхода на гориво.
Да увеличат мощноста и ускорнието.
Стабилноста на двигателя.
*00133*
Мнение от nikolovvd » 09 юни 2006, 09:03
kotyo, разликата е както при искрата на ключа при изключване на лемпата у вас и електрожена. Ако не си смениш свещити с подходящи (с накрайници от платина с температура на топене 2 500+ градуса), ще се наложи към всеки резервоар гориво да добавяш и комплект свещи.
buhap
Мнение от buhap » 09 юни 2006, 11:36
2v6 сподели повече ,снимки на монтажа и тн всички сме гладни за информациа :)
kotyo
Мнение от kotyo » 10 юни 2006, 00:29
Така де и аз това казвам, няма начин да не трепе свещите по-бързо! В гореописания от мен случай субаруто ги унищожаваше за м/у 100 и 1000км, според това какво менте са. Друг е въпроса,че само при тест им личеше,че са се скапали,а изглеждаха перфектно. Та май проблема беше в изолатора(поляризирал се бил,разправят учените глави).А, иначе, искрата си е искра. Просто хубавата, мощна и дълга искра иска подобаващо за целта напрежение, приложено върху електродите. :wink:
Мнение от nikolovvd » 10 юни 2006, 03:42
За това ми е думата. Аз минавам около 1000 км с един резервоар (70литра). Това са си 140-150 лева и още 20 лв. за свещи, че къде ще му излезе края. По-добре да ги сипя в резервоара това са още 150 км. Нашите стари коли не са за тези нови технологии.
2v6
Снимки на свещ
Мнение от 2v6 » 11 юни 2006, 20:22
Това е снимка на 4-та свещ, на 53400 км:
На 56700 км сложих допълнителното запалване.
Това са снимки на 4-та свещ, 57100 км:
Свеща си изглеждаше горе-долу същата и при поставянето, преди 400км.
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 11 юни 2006, 21:24
хмм разстоянието между електрода ми се вижда по-голямо :roll:
поната
Местоположение: Burgas
Мнение от поната » 11 юни 2006, 23:54
в линка към сайта има инфо на български и телефон за връзка питаите :wink:
колата ми служи, не аз на нея
2v6
Монтажа ...
Мнение от 2v6 » 12 юни 2006, 13:26
_SLiThER_ написа:хмм разстоянието между електрода ми се вижда по-голямо :roll:
Това беше включено в "екстрите" от монтажа на Бъчваров. Преди си поддържах 0.5 мм разстояние между електродите. При по-голямо на метан работеше по-лошо. Като ми монтираха "плазмата" направиха разстоянието 1 мм. Освен това закъсиха палеца, смениха съпротивителния високоволтов кабел от бобината към дистрибутора с меден и ме накараха да махна съпротивлението на захранването на бобината.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
