Проблем с табло и климатик
- Регистриран: 16 мар 2011, 12:33
- Модел на автомобила: Фокус
Здравейте, колеги,
Имам следния проблем с наскоро закупения Фокус 99г.:
Нито едно копче от следните четири не работи:
- копчето AC за климатика (съответно климатикът не се включва);
- копчето за въртене на въздуха само в купето;
- копчето за подгряване на задното стъкло;
- копчето за обдухване на предното стъкло;
Държа да спомена, че парното работи на всичкии степени.
По мое мнение проблемът е в инсталацията, защото заедно с описаните по-горе проблеми, не работи и часовника.
Нов съм "откъм Форд" и бих желал да ме посъветвате как може да се оправи или сервиз, за да се погледне от специалист.
Благодаря предварително.
- Doin
Re: Проблем с табло и климатик
Като начало - Добре дошъл в кслуба и честита ти придобивка.
Относно проблемите ти -
Климатика работи при включен вентилатор, и то ако положението на обдухване НЕ Е към предното стъкло, на всички други положения, но не и на стъклото.
Същото се отнася и за копчето за рециркулация на въздуха, ако обдухва предното стъкло не се включва
За часовника и подгряването на задното стъкло е добре да огледаш съответните бушони, като за задното стъкло ти препоръчвам да смажеш пантите на задната врата, от там нагревателя взема масата от купето, както и дали въобще идва ток до нагревателите.
Има и вариант арматурното табло да е било сваляно и всичките тези копчета и часовник просто да не са подвързани.
А за копче за обдухване на стъклото не се сещам какво представлява и къде се намира...
Благодаря за иниформацията.
Щом разреша проблема ще опиша какво го е породило, за да се разрешават и идруги подобни казуси.
