Шум в предно ляво колело
burncheto
Регистриран: 13 ное 2010, 17:44
Модел на автомобила: ford fokus 1.8TDCI
Местоположение: Търговище
Мнение от burncheto » 20 ное 2010, 18:51
Здравейте на всички скоро се придобих(преди два месеца) с нов автомобил Форд Фокус 1.8 TDCI като цяло съм много доволен от автомобила.След като го купих смених ремък,ролка,масло,филтри което е задължително,смених съединител,маховик,лагера 4етирите диска и накладки.Колата стана ,като нова останах изключително доволен от колата не съм и предполагал.
Появи се бучене или виене немога да определя точно в предно ляво колело кото завивам на по продължителен десен завой-възможно ли е да е лагера на колелото?
Re: Шум в предно ляво колело
Мнение от HACKO » 20 ное 2010, 19:27
Определено е лагер на колело.
burncheto
Мнение от burncheto » 23 ное 2010, 20:10
Казаха ми че може да е задният лагер а да се чува отпред,това възможно ли е?
Doin
Мнение от Doin » 24 ное 2010, 10:00
Има го като вариант, особено ако виенето е в начален стадии е трудно да се определи. Провери за луфт в предната или задната гума и ще си проличи къде е проблема. Може профилактично да понатегнеш гайката, ще има ефект, както и да сложиш нова грес на задните главини.
Мнение от mrdds » 24 ное 2010, 16:46
Шума във водещите колела лесно се долавя при повдигната кола,когато едното колело е във въздуха,а другото стои неподвижно.Палиш,включваш на скорост и тръгваш.Тогава можеш да чуеш кое от двете е.Ако не се чува нищо значи не е в предните колела.
Мисля,че лагера не се влияе от натоварването на колелото.
А и виенето е първия симптом на износване,след него започва луфт,чукане при завой ...така,че имаш още време да установиш точния лагер.
burncheto
Мнение от burncheto » 14 мар 2011, 21:06
Определено излеза лагер на предното колело,сега изобщо няма никакъв шум - много съм доволен от колата макар,че първоначално ми обърнаха лагера и ми светна ABS закачах го на компютър и така нататък докато не ми казаха от доставчика на авточасти,че има значение как ще се сложи!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
