ЕВЕНТУАЛЕН ПРОБЛЕМ С ДВИГАТЕЛЯ
brabus7575
Регистриран: 29 ное 2010, 22:10
Модел на автомобила: ford focus 1.6,бензин 100 коня.2001 год.
Местоположение: каварна
Мнение от brabus7575 » 14 мар 2011, 16:54
здравейте колеги.няколко пъти си проверявам маслото на двигателя но ми прави впечатление като отворя капачката на самата нея има нещо като боза...със такъв цвят е.щеката е малко по различно...във долния край е добре маслото,а горе където е масимума е като на капачката по цвят.чувал съм за конденз но незнам дали е от това и дали има поводи за притеснение.преди половин година сменях сегменти и гумички на клапаните.карам я само градско засега на много къси разтояния ако има значение.колата е фиеста 1.25 зетек-s.бензин,16 вентила.1997....ако някой може да каже нещо ще съм благодарен.мерси предварително.
Re: ЕВЕНТУАЛЕН ПРОБЛЕМ С ДВИГАТЕЛЯ
Мнение от HACKO » 14 мар 2011, 16:59
Нормално е, особено като се кара на къси разстояния през Зимата.
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 14 мар 2011, 20:51
brabus7575 написа: дали има поводи за притеснение
Не, но ще ти се наложи да сменяваш по- често маслото. Вместо на около 15 000, на 8 000- 9 000 км.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 14 мар 2011, 22:18
Определено влагата няма място в маслото от където и да се опитвате да я вкарате там,дали директно от проблем в гарнитурата,или от пропуски в сигментите.Необходима е и профилактика на вентилацията картерните газове.
Дизел Център Ямбол
brabus7575
Мнение от brabus7575 » 15 мар 2011, 06:54
благодаря за отговорите колеги
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
