Миризма на неизгорял бензин
venis77
- Регистриран: 22 дек 2010, 19:48
Колата е ФИЕСТА 1.1 карбуратор 1990 година и дори като е загряла пак ми мирише на неизгорял бензин ,на какво може да се дължи това,може ли да е от кабели или свещи или се дължи на центровка,колата маи и харчи повечко отколкото ми се иска .Наскоро смених маслото и нямам наблюдение дали харчи масло.помагаите с инфо или с каквото и да е,дали да не я пробвам и на ЕЛКОМ
- madboy
Re: Миризма на неизгорял бензин
Пробвай с центровка първо.
venis77
явно трябва да я кача на елком
Елкона ще елиминира евентуален проблем по запалването, не е лошо да се провери, но смятам че ще ти трябва специалист да ти провери и регулира карбуратора.
venis77
понеделник ще я карам да я гледат,разхода НЕ МИ ХАРЕСВА.
системата
- Регистриран: 01 мар 2011, 18:39
- Модел на автомобила: fiesta
имаш проблем или ж моно иглата или е изгнила отдоло или не е зацепена правилно коя година е колата
venis77
колата е 1990 година...мисля да и кача газова уредба,в такъв случаи има ли нужда да се прави каквато и да е центровка на бензин?
Не, обаче ако проблема е заради неработеща свещ или кабел, ще имаш проблем на Газ. Ама сложи газта и после ще я мислиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
