Стартерът не завърта
pancho_1973
- Регистриран: 09 мар 2011, 10:58
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 combi
Колеги имам проблем с стартерът не завърта когато му подам с контактният ключ или ми се случва по някога да задържа на ключът 5-6секунди и тогава завърта и по някога въобще не върти.проверил съм клемите акомулаторът -зариден не зная дали не е от контактният ключ.Колата е форд мондео 1.8 95г.бензин.Благодаря предварително
- иво г. иванов
Re: Стартерът не завърта
Ако след проверка на клемореда на ключа, проблема продължава извикай ел . техник с мултимер и замерете напреженията
на силовите проводници: от табло до стартера, до ел. блок за управление, от акумулатора . Провери си и релето за запалване. Не си писал дали то цъква след завъртане на контактния ключ.Нарича се още реле на стартера .В блока за предпазители и релета в двигателния отсек се намира някъде в средата, жълто-К4.Пак там може профилактично да
замерите релето захранващо ел . блок на инжекциона- в ъгъла, кафяво- К 46, а при релетата и бушоните под арматурното табло: релето на запалителната с- ма-черно, последното от големите-К 79.
Имах случай с един Fiat Dukato с перфектен акумолатор, здрави релета и стартер, а се оказа, че причината за да не запалва бе в самата плюсова клема, иначе стриктно стегната към извода на батерията .Просто се бе получил окис м/у проводника и клемата му , в самото " легло" където се пристяга кабела и окиса се оказва изолатор.Подобни нарушения на връзките могат да се получат и отдолу на стартера.
Успех !
p. s. : При замерване на релета се търси съпротивление а не напрежение.Ма това техника го знае
Успех !
Свали стартера, разглоби го и почисти всичката мръсотия, която се е насъбрала в него и ще се оправи. Прегледай и при нужда смени четките и втулките.
pancho_1973
Благодаря ви колеги
