Въпроси за Форд Галакси 2.0 ДОХЦ 115 к.с
- Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
- Местоположение: Vidin
Re: Въпроси за Форд Галакси 2.0 ДОХЦ 115 к.с
Колега не се вманячавай,сменяй нещо когато се строши.Моята примерно сутрин като врътна веднага не иска да запали,ако подкача помпата 2 пъти или изчакам малко след контакта пали веднага.Но мисля че го прави само когато бензина е вече на изпарения
.Като сипа 10 литра като че ли нема проблеми.Смени си свещите и виж как ще е.Ако ти се озъби нещо поя регулатор винаги ще запалиш аварийно на газ за да се пребереш,така че според мен не е болка. >:D<:
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:50
- Модел на автомобила: Форд Транзит '07,Форд Галакси '98+LPG FOBOS
Аз пак си имам въпросче, а именно къде се намира релето за бензиновата помпа да му презапоя спойките че почна да си гасне на бензин когато му скимне. Търсих го при бушоните под волана ама нещо не видях да има там релета.Благодаря предварително.
Лесен си колега
.Удари на коленце и погледни горе над бушоните са релетата(там под волана дето си гледал).По спомени е реле номер 18(99.9%) сам сигурен че е то.
Да ама там няма релета, само бушони, да не би да трябва да се разглоби нещо?
Отивам до гаража.Има релета колега,ето ти снимка нищо не се разглабя само се отваря
http://prikachi.com/images.php?images/474/3075474G.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ето какво има при мен под таблото където са бушоните:
Като гледам има голяма разлика в моето и твоето табло.
Последна промяна от Муцев на 09 мар 2011, 21:57, променено общо 1 път.
Да,друго е.Ами огледай това над бушоните да не се отваря нанекаде.Или поразглоби кората наоколо,би требвало да има достъп до тия релета отнекаде.А нема как да немаш релета според мен.
Ще разгледа, но най-вероятно ще е утре, че стана късно, тъмно и студено, а и днешният ден беше уморителен. Ще снимам като намеря къде са тез бушони.Благодаря за судействието!
- Регистриран: 06 фев 2011, 09:34
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 2.0 DOHC 115HP
- Местоположение: Видин
Ако на някой му треа инфо за сваляне на уредите на таблото да всирка
Я пак да се включа с питанка, колко трябва да са времената на бензиновите инжектори на празен ход, моята колица държи времена около 4,10/4,30 ms? Ако са високи някой може ли да ми каже за евентуалните причини да са толкова високи тези времена?
Проблема се реши след смяна на горивен филтър.Муцев написа:Така, свещите са уточнени и поръчани, обаче се появии един странен проблем, а именно сутрин като запали първият път гасне и на последващо палене си заработва идеално.Дали е възможно да е заминал вакумният регулатор за налягането на бензина в рейката(имах подобен проблем с Аудито).Ако дам на контакт 2 пъти за по 5 секунди и тогава завъртя няма проблеми.
